Audiophobie 18.05.2010, 11:07
(Technische Informationen & Details zu Motoren und Ausstattung findest du unter
Carisma-Daten, häufig gestellte Fragen unter
Carisma-FAQ.)
- 1973 Zugriffe,
Moin Moin!
Hab mir gerade einen Sportluftfilter in meiner Cari GDI verbaut... nachdem ich alles fertig verbaut hatte und das Kabel für den Luftmengenmesser wieder angesteckt hatte, hab ich mir gedacht jetz mach ich schnell eine Ausfahrt um mal n bissl den Sound abzuchecken... gesagt getan, eine Runde gefahren, erstmal gemütlich damit er warm wird um ihn dann durch den Tunnel zu prügeln...
Problem dabei: der Temperaturzeiger bewegt sich keinen Millimeter
Kann das mit dem Einbau zusammenhängen? hab ich einen schei* gebaut?
Kann ich das wieder richten auf die Schnelle?
HIIIILFEEE!
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 18.05.2010, 13:38 von
Audiophobie.
- 04.05.2010
- 6 Themen, 44 Beiträge
- 0x erhalten, 0x gegeben
und das da irgendein fühler flöten gegangen is der dem motor eben sagt "ey, da wirds warm"?
oder is das nur die anzeige die abfuckt?^^ bzw kann ich das rausfinden ob das nur die anzeige is?
- 04.05.2010
Snake hat am 18.05.2010, 13:20:oder was anderes:
haste am tacho rumgebastelt un vielleicht vergessen alles wieder richtig anzuschließen?
nur der luftfilter... ma guckn ob da was lose is oder dreckig oder so ~~
- 04.05.2010
Da würd ich vorsichtig sein,die Lüfter gehen nur an wenn sie den Impuls dafür kriegen.
Jetzt ist die Frage ,woher kommt dieser?
Kommt er vom Temperaturgeber,kann mann davon ausgehen das es nicht klappt.
- KFZ-Meister (2200+)
- 16.10.2009
- 29 Themen, 2222 Beiträge
- 189x erhalten, 112x gegeben
- 0 Bilder
Bei der Suche nach dem Temperaturfühler hab ich einfach mal alles abgesteckt und wieder verbunden was mir so zwischen die Finger gekommen ist und siehe da: es geht -> die Anzeige funktioniert wieder
danke euch!
- 04.05.2010
Kodiak hat am 18.05.2010, 13:29:Da würd ich vorsichtig sein,die Lüfter gehen nur an wenn sie den Impuls dafür kriegen.
Das Signal bekommt der Lüfter durch einen extra Thermoschalter vorm/im Kühler. Nicht über den Temperaturgeber. Der ist nur für´s Kombiinstrument und Steuergerät da um diese Bauteile mit Infos zu versorgen.
- Hobby-Tuner (500+)
- 12.02.2009
- 21 Themen, 581 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
Carisma146 hat am 18.05.2010, 14:11:Audiophobie hat am 18.05.2010, 13:40:Bei der Suche nach dem Temperaturfühler hab ich einfach mal alles abgesteckt und wieder verbunden was mir so zwischen die Finger gekommen ist und siehe da: es geht -> die Anzeige funktioniert wieder
danke euch!
Sag ich doch... Meistens ist das so.... Du hast warscheinlich einfach aus versehen an dem Kabel gezogen und somit war der Stecker sicherlich nicht richtig drauf....
Ich vermute es geschah bei der gewaltsamen Entfernung des originalen Filterkastens xD
... diese doofe Noppe unten^^
- 04.05.2010
