Hallo Ich hab ein Problem
und zwar hab Ich meine Alufelgen Schwarz lackieren lassen
jetzt wollte Ich die Gummis aufziehen lassen klappte auch alles wunderbar
aber 2 von 4 Reifen verlieren Luft das Ende war dann das die Reifen jetzt das 3 mal abgezogen wurden und der Monteur sagt es sein die Lackierung schuld das die Reifen sich nicht an die Felge anlegen
Ich hab keine ahnung von der Sache wer kann mir da weiterhelfen und einen Tipp geben wie Ich das Problem lösen kann
Danke im Vorraus
Großes Problem mit Reifen und Felgen
SvenSaar 19.05.2010, 18:00
- 4390 Zugriffe,
Beobachter: killah23m, master_of desaster
Trinkt der Monteur ab und zu?
Meine sind auch lackiert und nicht pulverbeschichtet worden und da is alles ganz normal. Und die Innenseiten haben auch Lack abbekommen. Also daran kann es meiner Meinung nach nicht liegen. Was is das denn für ne Rad-Reifen Kombi?
Es sind die Dynamics Felgen Reifenhersteller kann Ich im Moment nit sagen ein Bekannter von mir hat sich auch die Felgen beim selben Lackierer machen lassen und hat die selben Gummis er hat auch kiene Probleme
der Reifenhändler ist halt der Meinung es sei die Lackierung da sich deswegen die Reifen nit anlegen würden
beim Montieren hast du da schonmal deine Ventile ausgetausch also neue rein gemacht?
kann vielleicht sein das die Ventile etwas angerissen sind oder der Monteur sie falsch aufzieht das sie luft verlieren.
Den wegen der Lackierung kanns bestimmt nicht liegen schließlich presst sich der reifen von innen nach ausen an denn felgen rand und ob zu dick oder zu dünn lackiert ist egal der reifen is aus gummi und gummi ist ja etwas anpassungsfähig wie man weis
Sprüh die Reifen mal mit Prilwasser ein, dann siehst du wo es undicht ist.
Hatte mal einen selbst verursachten Plattfuss,seit dem ist der Reifen nicht mehr 100% dicht.Ursache war diese Ventilkappe aus Aluminium,die haben eine Gummidichtung innenliegend ,diese hat sich beim Luftprüfen quergestellt und auf das Ventil gedrückt.
Also Ich werde morgen mal wieder mein Glück versuchen vieleicht hält es ja dann jetzt beim 4 ten mal
willst du viel spül mit Pril
is mir so eingefallen XD
aber ist richtig wenn der monteur nicht auf die idee kommt dann machs selber reifen hinlegen Ventil und Felgenränder mit wasser besrpühen bzw das da eine kleine lache drauf ist dann aufpumpen und beobachten.
OK danke für den Tipp Ich werde es morgen mal versuchen
So Ich mal wieder
hab die Reifen jetzt abziehen lassen und hab die innen Seite der Felgen absgechliefen da wo das Gummi drin bzw. anliegt, so und die Reifen verlieren immer noch Luft also wurde das Gummi wieder abgezogen und sie meinten das auf dem Alu keine Füller und Lackreste sein dürften.
Ich denke das es doch egal ist ob da Lack ist oder das Alu es muss doch nur eine reine glate und fettfreie Fläsche sein oder nit??
Du solltest dringend die Reifen-Aufzieh-Werkstatt wechseln...
Das is das lächerlichste was ich je gehört habe. Aber du kannst diese "Profis" ja gerne mal fragen, wie meine Reifen auf meinen lackierten Felgen dicht halten können...
Glatt und fettfrei und BÄÄÄM. Nix mit Farbe oder sonstwas.
Ich weis ja auch nit was für nee schei*e... der mir da verkaufen will
aber das die Stelle fettfrei und sauber sein sollte ok aber es ich doch egal ob da Lack ist oder nit?
Ja sicher. Wenn das stimmen würde, was der/die sagt/sagen, wär jeder Felgenaufbereiter arbeitslos. Die lackieren auch, obwohl die auch viel pulverbeschichten...
Haben die mal andere Reifen probiert? Vllt sind es einfach die falschen Dimensionen oder Produktionsfehler...
Das hab Ich auch zu Ihm gesagt da hat er meine Gummis auf andere Felgen aufgezogen da würden sie die Luft halten Ich hab zu ihm gesagt er soll neue Gummis bestellen und fertig und wenn das jetzt nit klappt geh Ich zum Anwalt egal ob der was machen kann oder nit.
An den Innenseiten ist schon an mehreren Stellen der Lack ab bzw. verkratzt wo die Gewichte geklebt waren das muss ja auch noch ausgebessert werden
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Crawler] und 8 Gäste
