Bully 09.04.2006, 21:53
1/36 09.04.2006, 21:53
Hey an alle
meine Bremsscheiben und meine Bremsklötze sind runter
was muss ich denn beachten, wenn ich die dinger selber einbaue???
würdet es ihr empfehlen, die teile nicht bei Mitsu... zu kaufen sondern beispielsweise bei ATU???
schon einmal im voraus danke für die antworten;-)
Bully
8 Themen, 32 Beiträge
Werbe/Affililink * 04.03.2026, 15:03
2/36 09.04.2006, 21:58
Also ich hab Bremsklötze hinten bei Stahlgruber gekauft... für knapp 70 Euro glaubich...
jetz werd ich langsam auch vorn wechseln, scheiben und klötze, die hab ich schon komplett bei ebay für 96Euro ersteigert... Und das sind original volvo teile, da ja der cari ab 2000 die gleichen bremsen hat passt das... wenn dus so kaufst kosten die klötze ca 60eur und die scheiben ca 100eur...
was den einbau betrifft brauchste für hinten auf jedenfall son spezialschlüssel um den kolben von der handbremse wieder rein zu drehen...
ansonsten sollteste nur drauf achten das die bremsleitungen nicht knicken wenn du die bremssättel ab hast...
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
3/36 09.04.2006, 22:03
vielen dank werd mich mal noch umhören hab noch ca. 4000km zeit
Bully
4/36 09.04.2006, 22:42
wie noch 4Tkm? Wer hattn dir den Tipp gegeben?
Achtung:
5/36 09.04.2006, 22:49
hatte gerade die 60tkm inspektion und mitsubishi meinte dass scheiben und klötze in ca. 4tkm runter müssten soll dann 300 mit einbau kosten
will aber die einbaukosten auf jeden fall sparen und selber einbauen
Bully
6/36 09.04.2006, 22:54
LOL...
Ich weiß ja net wie sie aussehen...
Aber in meinem Fall hat die Mitsu-Werkstatt auch gesagt hinten sollen Scheiben und Klötze bei 65000 gewechselt werden...
Das haben sie bei der 60000er Inspektion gesagt...
Dann war ich bei nem Kumpel der Kfz-Mechaniker is und der sagte wenn dann müssten vielleicht die Klötze gemacht werden...
Die hab ich dann bei 75000 gemacht und als ich sie raus hatte, war noch so viel drauf das sie noch ca 5 - 10000 gehalten hätten...
also lass die dinger mal von jemandem begutachten den du kennst...
kann ja sein das sie wirklich runter sind...
aber die Werkstätten wollen ja auch Geld verdienen, nicht wahr... :ok:
Ich hab jetz 97000 runter und hinten noch die ersten Scheiben und Vorn noch komplett nix gewechselt... und die Klötze sind noch net runter... da geht noch was... :)
Achtung:
7/36 09.04.2006, 22:57
danke für den tip werd ich mal machen lassen wozu hat man freunde die mechaniker sind :ok:
Bully
8/36 09.04.2006, 22:58
eben ... und wenn du Bremsbeläge kaufst ... spar nicht da dran ... die dinger von ATU sind zwar Billiger und die von Mitsu selbst sind auch nicht soo teuer aber hol dir lieber von sonem richtigen Bremsspezialisten die Beläge ... dann haste weniger probs mit Bremsstaub, die halten länger und bremsen Besser und bei den Scheiben kannste dann davon ausgehen das du nicht sone probleme mit den Hitzespannungen bekommst...
mfg Freddy
31 Themen, 840 Beiträge
9/36 09.04.2006, 23:05
Genau... am besten welche von Renault (Laguna 1,9 dci), Volvo (V40 oder S40 1,9TD) oder halt von Mitsubishi....
Achtung:
10/36 10.04.2006, 08:04
Bei Scheibenbremsen hinten geht es nicht darum, dass die Klötze runter sind, denn das passiert kaum. Da geht es eher drum, das die zu hart werden....
Die Scheiben hab ich bei meinem nach 135.000km erst gewechselt, reicht vollkommen!
11/36 10.04.2006, 14:07
Ich hab vorne und hinten Scheibenbremsen und vor dem Winter musste meine hinteren Bremsen nach 33.000 Km (2,5 Jahre) gewechselt werden.
Vorne die sind komischeweise noch gut, obwohl die ja bekanntlich mehr benutzt werden.
Eigentlich komisch, weil meine hinteren Bremsen benutze ich nie, weil ich sogut wie nie die Handbremse anziehe.
:denk:
Manschmal is eben komisch :spin:
12/36 10.04.2006, 14:10
Habich noch nie gehört das die zu hart werden... Ich weiß nur das sie hinten eher runter sind als vorne...
Achtung:
13/36 10.04.2006, 14:29
TheBr4in hat am 10.04.2006, 14:10:Habich noch nie gehört das die zu hart werden... Ich weiß nur das sie hinten eher runter sind als vorne...
Jetzt willste mich veräppeln, oder?! :denk: :hau:
Die Bremswirkung ist vorne
immer höher als hinten (70% zu 30%) :deal:
Meine vorderen Bremsen mach ich ca 1mal pro Jahr (30.000km), die hinteren hab ich erst 1 mal in 100.000km erneuert und einmal angeschliffen, weil sie glasig waren.
Die hinteren Verschleisen nie so wie die vorderen... Außer Du fährst ständig Rückwärts... :O
