ist alles richtig angeschloßen am Radio, kabel steckt fest drin wenn ich jetzt versuche radiosender zu empfangen geht das zwar, nicht alle aber es rauscht wie schwein einmal mehr einmal weniger auch schon mit vielen leuten gesprochen der eine sagt antenne bekommt keine masse zumindest nicht richtig und und und könnt ihr mir weiter helfen Danke im voraus
MfG ThisMaster
Radio Rauscht
ThisMaster 03.06.2010, 12:27
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1489 Zugriffe,
Beobachter: ThisMaster
sach ma was geht denn an deiner karre überhaupt...lach
lol keule bin erst neu hier die probleme bestehn und wollt mich einfach mal anmelden und nach fragen ob einer eine antwort auf die fragen hatt ich komm auch ohne aus aber wenns einer weis wäre doch nicht schlecht wenn du wüsstest was ich schon fürne zeit und arbeit in mein auto gesteckt habe das sind alles nur noch kleinig keiten
war ja auch nurn scherz...hab auch tierische probs mit meiner süßen im mom
könnte an der abschirmung vom antennenkabel liegen.hattest des mal draußen?ist des irgendwo beschädigt oder geknickt?
irgendwie kann man die schirmung auch messen.weiß ich nur momentan nicht auswendig.
ich glaub n antennenverstärker ist ja nicht verbaut-ansonsten könnte des auch an dem liegen.
also hatte die leitung mir am ende angesehen was im DIN schacht liegt da hab ich nichts gesehen was gibt es da groß zu messen einfach durchgang prüfen von anfang bis ende reicht doch oder ? und das die antenne selber ein weck hat vllt massen punkt nicht mehr richtig leitet ????
so könnte n antennenkabel aufgebaut sein.
klar muss in der mitte durchgang sein.aber ist die schirmung aussenrum beschädigt dann kann es durch äussere einwirkungen schon zum rauschen kommen.kann auch passieren das die schirmung mit dem innenleiter kontakt kriegt.
kann aber auch n fehler direkt im radio sein.
was kann ich tun um denn fehler zu finden
-mal rumgooglen wie man das kabel komplett durchmessen kann
-versuchsweise n anderes radio dranhängen
-wenn n antennenverstärker (zb im antennenfuß) verbaut ist schauen ob die
masseverbindung gesichert ist
-radio auch mal in nem anderen auto mit sicher intakter radioanlage testen.
mehr würd mir im moment nicht einfallen was man so auf die schnelle ohne großen geräteaufwand machen kann.
können ja eigentlich nur antennenkabel,evtl verstärker und radio in frage kommen
achso:das ganze ist nur im radiobetrieb?nicht bei cd wiedergabe oder so?
ja nur bei radio ich probier mal en bisschen rum erstmal Danke ich dir werde mich melden wenn es was neues gibt
