Ronny83 05.06.2010, 13:54
1/4 05.06.2010, 13:54
habe ein Problem mit meinen Fensterhebern, sind alle ohne Funktion.
Hoffe jemand kann mir helfen, fahre einen 97er Carisma 1.6.
Sicherung ist in Ordnung.
Freu, das mit dem Kabelbaum war ein guter Tipp, (Kabelbruch, blauer Draht).
Kann ihn leider nicht austauschen, bin jetzt erst einmal mit nen extra Draht direkt an die Batterie gegangen, funktioniert wieder.
Nur vorne links ist der antrieb defekt.
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 05.06.2010, 20:53 von Ronny83.
Ronny83
1 Themen, 1 Beiträge
Werbe/Affililink * 17.03.2026, 15:21
2/4 05.06.2010, 14:01
schau mal ob an der sicherung überhaupt strom ankommt-und dann ob nach der sicherung auch strom zur fahrerseite geht.
kommt da nix an sind im normalfall alle heber funktionslos.
n heißer kandidat ist der kabelbaum der in die tür führt da der dauernd geknickt wird gibts da gerne mal kabelbrüche.
kannst auch versuchen an dem kabelbaum zwischen der tür rumzuspielen und gleichzeitig versuchen ob der fensterheber funktioniert wenn du mit messen nicht so vertraut bist.
3/4 05.06.2010, 17:46
kann aber auch sein das der stecker von dem 4fachen fensterheber schalter der in der tür in der fahrerseite ist nicht ganz drin ist
dann gehen auch alle nicht
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
4/4 06.06.2010, 13:13
die stecker sind ja im normalfall gesichert.aber ausschließen sollte man sowas nicht.
Edit:
warum den kabelbaum austauschen?lötverbinder drüber und gut is.
und bevor du den fensterheber vorne links tauscht geb doch einfach mal so strom auf den motor.
die fensterheber zu tauschen is eher ne strafarbeit...
