hawk87 07.06.2010, 09:40
1/6 07.06.2010, 09:40
Moin.
Meine Reifen (15 Zoll) schleifen ab 160 km/h an der Plastikverkleidung der Radkästen. Anscheinend wird die Plastik durch den Fahrtwind so stark an den Reifen gedrück das die schleifen. Da sind schon richtige löcher entstanden.
Hattet Ihr das Problem auch? Wenn ja wie habt Ihr das gelöst?
MfG
4 Themen, 17 Beiträge
Werbe/Affililink * 06.03.2026, 10:08
2/6 07.06.2010, 09:43
Morgen :wink2:
also ich hatte das problem noch nicht,selbst mit 16Zoll,
du kannst aber auch einfach die Radhausverkleidung raus nehmen und dann is es weg :ok:
12 Themen, 650 Beiträge
3/6 07.06.2010, 09:50
Hatte das gleiche Problem. Mit standart Bereifung.
Der Halter der inneren Radhausverkleidung an der Stoßstange war hin.
Als es ersichtlich geworden ist, einfach neue Front montieren lassen, an der die Halter heile sind.
Edit: Hast du eine andere Front oder ist bei dir die Steckverbindung einfach weg?
12 Themen, 654 Beiträge
Honda Civic 1.8
4/6 07.06.2010, 09:53
gibt 2 möglichkeiten
-die verkleidung rausreißen.
-die verkleidung festmachen.
5/6 07.06.2010, 09:54
hab bei mir entsprechende stelle rausgeschnitten... ;)
besser bremsenkühlung... ;)
6/6 07.06.2010, 09:57
Habe die Originale Front. Und die Steckverbindungen sind so ziemlich im A....
Werde die also einfach raustrennen. Danke für eure Hilfe.
