danny 08.06.2010, 20:45
1/8 08.06.2010, 20:45
TAG!
Also ich habe folgendes Problem ..
Vor einigen Tagen hab ich einen Woofer in meinen Carisma eingebaut. Auf da rechten Seite mit dem Pluskabel, auf der Linken mit dem Cinch dass es ja keine Störungen gibt.. Gut, hat alles gepasst, Woofer hat funktioniert, super.
Am darauffolgenden Tag hab ich mitbekommen dass die Tachobeleuchtung + dieser Ton wenn eine Türe offen und das Licht aufgedreht ist nicht mehr gehen. Was könnts da haben? Sicherungen müssten okay sein, die hab ich kontrolliert..
Danke schon mal im Vorraus
Danny
danny
1 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 13.03.2026, 04:29
2/8 08.06.2010, 23:11
haste vielleicht aus versehen ein kabel abgezogen, als du die cinchkabel angeschlossen hast?
3/8 09.06.2010, 00:04
Jaaa das kann schon sein ..
Wie find ich das denn am Besten raus? :?
Bushidoo :P
danny
4/8 09.06.2010, 00:24
hmmm... nachkucken ob in der nähe am radio un den cinchsteckern ein kabel rumhängt... oder du kuckst ma hinterm tacho direkt, ob du vielleicht da was siehst...
5/8 09.06.2010, 09:49
Hast du auch alle Sicherungen gecheckt? Also auch die im Fußraum Fahrerseite. Dort sind die Instrumente mit 10A abgesichert. :)
Am ISO-Stecker (Stromversorgung) zum Anschluss ans Radio ist ein Pin mit der Beleuchtung gekoppelt. Wenn dessen Kabel evtl. beschädigt wurde, gibts ein Kurzschluss. Dadurch könnte dein Problem enstanden sein.
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
6/8 18.06.2010, 12:40
Hab mir das ganze jetzt nochmal genau angeschaut und festgestellt dass im Motorraum bei den Sicherungen die 10 A Sicherung immer fetzt sobald ich das Licht aufdrehe.
Hab ich i-wo einen Kurzschluss? Oder kanns mit der Masse vom Woofer zu tun haben?
Bin ratlos .. :S
Bushidoo :P
danny
7/8 18.06.2010, 13:14
Welche 10A Sicherung ist es denn, davon gibts ja mehrere im Sicherungskasten Motorraum (steht ja auf dem Deckel, welche Sicherung wofür zuständig ist)?
8/8 18.06.2010, 13:26
um sicher zu gehen leg mal die anlage lahm. also kabel von der batterie abziehen und dann nochmal schauen.
könnte schon sein das da n kurzer in der leitung ist
