dimi 15.06.2010, 00:11
1/5 15.06.2010, 00:11
hallo zusammen.
habe eine GDI facelift Bj.1999 elgance automatik....
habe das org. cd radio 3850...läuft auch alles bestens...wenn ich cd oder cd wechsle an hab hört man keine störgeräusche oder sonst etwas....doch sobald ich radio an mache (egal welcher sender)hört man kein klares signal..d.h. 1live ist mit rauschen usw..als ob ich immer wieder durch ein tunnel fahren würde..habe schon eine andere antenne ausprobiert und sogar das kasettenradio PH1000 angeschlossen..wurde nicht besser...habe auch es mit einem fm transmitter versucht..auch ganz schlechter empfang...
habt ich auch solche probleme mit dem radioempfang?ist es typisch beim carisma facelift?wenn ja..wie habt ihr das problem gelöst?und woran hats gelegen?
gruß
Dimi
dimi
74 Themen, 145 Beiträge
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 19:58
2/5 15.06.2010, 00:22
Ich hab genau das gleiche Problem..
Auch mit neuem JVC Radio kein besseres Signal... keine Ahnung ob es normal ist aber mich stört & ärgert es auch.
RoxoR
9 Themen, 107 Beiträge
3/5 15.06.2010, 08:36
evtl. mal das antennenkabel tauschen. kann sein das die schirmung kaputt ist.
wenn radio und antenne schon getauscht wurde dann kanns fast nur noch das kabel sein
4/5 15.06.2010, 13:41
würde empfehlen mal ne andere antenne mit anderem kabel zu testen
normal müsste es dann weg sein
kann wie mein vorredner es auch vermutet ein kabelbruch oder ein übergangswiederstand sein
es gibt wie gesagt nur noch die antenne bzw die kabelverbindungen
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
5/5 15.06.2010, 21:32
danke für euro tips.
aber ich denke es ist schon etwas schwiriger das ganze antennekabel zu wechseln.
ich meine dann müsste man ja den dachhimmel abmachen usw..
wie würdet ihr denn vorgehen?
gruß
dimi
dimi
