Habe einen Mitsubishi Carisma BJ 99 GDI
1 Problem wenn ich in Sommer in Starte takert so ca 2 min etwas da wo Handschuhfach ist!!
2 Hat er klima? Weil wenn ich 17 grad einstelle kommt keine kalte luft oder muss was nachfühlen !! Hilfe!!
Beim Starten Geräusche und Klima
shrekpolski79 19.06.2010, 17:59
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 619 Zugriffe,
das tackern im handschuhfach könnte n relais sein.ich hatte das immer nur beim ausschalten bzw wenn ich zündung anmache.
an der klimaanlage kannst nix selber machen. ab in die werkstatt und n klimaservice machen lassen. kostet so rund 70€ und wenn die anlage dicht ist sollte das alle 2 jahre gemacht werden.
freeeak hat am 19.06.2010, 18:55:das tackern im handschuhfach könnte n relais sein.ich hatte das immer nur beim ausschalten bzw wenn ich zündung anmache.
VIELEN DDDDDDDDDDDDDDDDDDDANK!
