Dimoline 26.06.2010, 07:33
1/12 26.06.2010, 07:33
Hallo bin Neu hab nen 1.8 GDI und heiß Marc.
Das auto habe ich seid einer Woche in echt Top Zustand.
Da ich ja gerne so viel wie möglich selber mache erkunde ich mein Fahrzeug ja auch.
Nun mein Problem ist ich wollte mal die Wasserabläufe checken ob diese frei sind.
Nur wenn ich vorne reinschauhe erschließt sich für mich nicht wohin das wasser läuft.
Es sieht aus als würde der Wasserablauf so konstruiert als würde er an der Motorhaube entlang laufen und hinter dem Schinwerfer den weg nach draussen finden?? Kann mir da jemand helfen?? Oder gibt es Bilder, Zeichungen dazu?
Das 2. Problem ist wenn ich den Blinkerhebel betätige bewegt sich ganz leicht der
Hebel vom Scheibenwischer mit. Umgedreht natürlich auch.
Ist das Normal? Also es ist nicht wlild will halt nur wissen ob das ne Standardmacke ist.
Und das dritte was mich wundert ist.
Beim anfahren muss ich dezent Gas geben weil er es aus eigener Kraft nicht schaft.
Kupplung ist aber in Ordnung. Ist das beim GDI normal??
Drosselklappenreinigung wird nächste woche gemacht falls es das sein sollte.
Das 4. und letzte Problem was ich hab :haha: :haha: wenn ich bei hohen geschwindigkeiten Bremse habe ich starke vibrationen im Lenkrad was on den Bremsen kommt. GEh ich richtig in der annahme das das von den Trommelbremsen hinten kommt?
Ich sach mal schon Danke an alle :O
Mein Auto : Mitsubishi Carisma '98 1.8 GDI mit allen Technischem schnickschnack
Dimoline
5 Themen, 41 Beiträge
Werbe/Affililink * 25.10.2025, 13:27
2/12 26.06.2010, 10:06
Dimoline hat am 26.06.2010, 07:33:wenn ich bei hohen geschwindigkeiten Bremse habe ich starke vibrationen im Lenkrad was on den Bremsen kommt. GEh ich richtig in der annahme das das von den Trommelbremsen hinten kommt?
Wenn die Vibrationen am Lenkrad zu spüren sind, wird es wohl kaum mit dem Bremsen an der Hinterachse zu tun haben.
Ich tippe eher mal darauf, das deine vorderen Bremsscheiben einen Schlag haben. :)
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
3/12 26.06.2010, 10:09
Mit dem Schlag tippe ich auch.
Aber ganz so ist das nicht richtig da die Bremsverteilung über Kreuz verläuft.
Ergo ist die hintere Rechte bremse nicht mehr in Ordnung überträgt sich das auf die
vordere Linke.
Hatte ich schonmal bei meinem Benz.
Dimoline
4/12 26.06.2010, 15:01
Kann mir niemand helfen?? :spin:
Dimoline
5/12 26.06.2010, 15:14
ganz so richtig sind die aussagen auch nicht... denn etwa 70% Bremst die anlage vorne und etwa 30% Hinten is also fast egal welches bremssystem man hat es ist fast immer so eingestellt.
Das mit dem Lenkrad vibrieren muss nicht unbedingt ein schlag an der scheibe sein...kan entweder wegen der unwucht an den Rädern sein Oder das deine Bremsbeläge schon etwas abgefahren sind und deine scheibe einen größeren krater hat(war zumindest so bei mir hab neue bremsbeläge eh wechseln müssen und gleichzeitig die bremsscheibe entkantet)
1)Welchen (wasserablauf) meinst du denn?
Kühlwasser oder eher scheibenwasser?
-wenn du denn schlauch von dem Kühler meinst dann kanns sein das bei dir der Rücklaufbehälter entfernt wurde und der schlauch einfach nach unten zeigt.
2) zu deinem Problem gibts hier schon denn gleichen treader wurde sogar erst vor kurzem erklärt schau einfach im forum nach bzw. benutze das Forums such system :P
7 Themen, 189 Beiträge
Carisma MSX 1.8
6/12 26.06.2010, 15:34
Nein ich meine wenn es Regnet die Wasserabläufe dadür.
Und zu 2. hab sie SuFu benutzt. Aber so krass wie es dort beschrieben ist. ist es bei mir nicht. Fällt kaum auf. Wolllte nur wissen ob das Normal ist und ob es schlimmer wird.
Dimoline
7/12 26.06.2010, 16:22
Zum Lenkrad vibrieren... naja
Bei mir wars die Unwucht an alten Sommerreifen. Hab ja jetzt neue, die gewuchtet wurden und seitdem ist es nicht mehr so extrem.
Es vibriert, aber das liegt daran, dass meine Bremsscheiben sehr leicht verzogen sind, vorne, so der Tüv.
38 Themen, 537 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DID
8/12 26.06.2010, 16:35
BlueDriver hat am 26.06.2010, 15:14:Das mit dem Lenkrad vibrieren muss nicht unbedingt ein schlag an der scheibe sein...kan entweder wegen der unwucht an den Rädern sein
Da er geschrieben hat, das das Vibrieren nur beim Bremsen auftritt, würde ich als Ursache die Unwucht der Räder ausschließen. Denn da würde es die ganze Zeit vibrieren (je nach Geschwindigkeit mehr oder weniger). :)
9/12 26.06.2010, 17:04
das vibrieren kann aber auch von ausgenudelten fahrwerksteilen kommen.
spurstangenköpfe sind da n ganz heißer kandidat.
durch die servolenkung merkt man das während der fahrt kaum noch,beim bremsen allerding schon.
bei nem schlag in der scheibe würde man auch n vibrieren im pedal spüren
10/12 27.06.2010, 08:28
So ich wollte euch wissen lassen das es die Trommelbremsen waren.
Ungleichmäßig abgenutzt. Hat sich wie ich mir schon dachte auf vorne übertragen.
Obwohl es auch die scheiben vorne hätten seien können.
Sind etwa ein halbes Jahr drauf.
Könnt ihr mir noch meine anderen Fragen beantworten.??
Das mit dem anfahren würde mich noch brenend interessieren.
Ich muss immer dezent gas geben da er es aus eigener kraft nicht schafft.
(also nur mit kupplung anfahren)
Dimoline
11/12 27.06.2010, 10:00
mein Gdi schafft das anfahren ohne gas zu geben.... Allerdings mit gefühlvoller Betätigung des Gaspedals... so würde ich nie im Straßenverkehr anfahren...lediglich beim ausparken oder eben wegfahren vom heimischen Hof.
12/12 27.06.2010, 18:53
@ DeadEye - X
also ist es ja wie bei mir.Dezent Gas geben. Nur kupplung geht nicht.
Dimoline
