Hallo ich hab mir vor ein paar tagen mal versucht led standlicher einzubaun..
ist ja keine große sache aber die linke seite leuchtet nicht O.o nur die rechte,
weis vielleicht jemand von euch woran das liegen kann ?
also die Led ist ganz hab beide mal getauscht und diese eine Seite will einfach nicht leuchten..
wenn ich aber in die rechte ein led reinmache und in die linke ne birne dann leuchten beide seiten also der anschluss ist ganz.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Led Standlichter
rsrider 03.07.2010, 09:41
- 1673 Zugriffe,
Beobachter: b.robin, DreamRisma
moin,
ich weiß klingt jetzt doof aber haste denn mal die led gedreht?
led´s brauchen soweit ich weiß die richtige polung,damit sie leuchten,musste meine auch hin und her drehen.
gruß
gruß
die led's sind mit dem Sockel da kann ich ja nichts drechen und wenden
auf der anderen seite funzt es ja aber auf der seite leuchtet einfach das led nicht... vll ist da ja eine andere spannung drauf sodass es vielleicht zu viel für das led ist?
das muss ich noch testen.
trotzdem danke
trotzdem danke
ich meine ja den sockel drehen,also wenn die led in der fassung vom standlicht ist und nicht geht,dann raus nehmen und drehen
das macht doch keinen unterschied ?
ein pol ist unten das andere ander seite da kann ich machen was ich will ? da ändert sich doch nichts ? oder versteh ich gerade etwas komplett falsch
na led´s haben ja ne gewissen polung und wenn du die falsch rein steckst leuchten die einfach nicht,wie gesagt rein stecken und wenn se nicht leuchten drehen das die kleinen pole auf der anderen seite sind
"Im Gegensatz zu Lampen gehen LEDs nur in einer Stromrichtung,
dh sie haben + und -, bei Lampen ist dies egal, die gehen in beiden Richtungen"
Man kann den ganzen Standlichtsockel vom Kabelstrang abziehen und dann anders drauf setzen. Somit ändert sich die Polung. Nur die LED drehen bringt logischerweise nix (bedingt durch den Bajonett-Sockel der LED bei BA9s).
Ich hatte früher schon mal nen Bild dazu gemacht.
Das gleiche Thema gabs schonmal, siehe hier.
okay danke für eure hilfe werde es gleich mal versuchen
hey,
http://cgi.ebay.de/2-Stuck-Standlicht-4 ... 2eae412033
soll ich die bestellen ?
frag mal zu sicherheit ob das die richtigen sind , könnt ja sein das jemand diese ja schon verbaut hatt
...über der REALITÄT
sollten eigentlich passen...
ich hab jedenfalls diesen sockel... ob du den au hast, musste kucken...
...Also ich würd die nicht kaufen! Bei den neg. Bewertungen...
Ich hab letztens Standlicht und Nummernschildbeleuchtung bei ebay gekauft, totaler Müll!
Nach nichmal 14 Tagen Schrott....
Hab jetzt wieder die normalen Bosch drin, da hab ich Ruhe. Es gibt nix beschi**eneres als ein kaputtes Licht...
Carisma146 hat am 22.07.2010, 13:16:...Also ich würd die nicht kaufen! Bei den neg. Bewertungen...
ohhhhh... gar nich drauf geachtet...
dann solltest du dir nen anderen verkäufer suchen...
49 neg. bewertung innerhalb eines monats is echt viel...
also ich hab au schon oft led lichter bei ebay gekauft un bin mit den super zufrieden...
achsooo danke hab auch nicht drauf geachtet
dann denk ich ma das diese passen
http://cgi.ebay.de/Philips-T4W-12V-4W-B ... 27afac6e79
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste
