Alex86 04.08.2010, 15:34
1/5 04.08.2010, 15:34
Hallo lieber Carismatiker.
Habe vor kurzem eine Temperaturanzeige für Innen und Außen für mein Cari bei Ebay ersteigert. Sie ist original von Mitsubishi und ist im Zubehör-Katalog für Vorface zu finden. Laut vorbesitzer ist die irgendwo in der Mittelkonsole zumontieren, bloß bis jetzt hab ich noch keinen richtigen Platz dafür gefunden, auch was die Verkabelung angeht gabs nicht mit dabei.
Hat einer von euch vielleicht son teil eingebaut?
Hier mal die Bilder:
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :-)
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
Werbe/Affililink * 18.03.2026, 19:42
2/5 06.08.2010, 16:05
Das Teil ist baugleich mit den Check Temp von in.pro (siehe Bild im Anhang). :)
Ich hoffe du hast die zwei Temperatursensoren mit dazu bekommen, sonst kannst du mit dem Teil nix anfangen. Auch wäre der passende Anschlussstecker ganz brauchbar, damit du nicht direkt an die Pins löten musst.
Anschlussplan gibts hier:
Wo das Teil in der Mittelkonsole eingebaut wird, ist auch fraglich. Der einzigste Platz wäre bei dem Ablagefach unterm Radio. Vielleicht gabs ursprünglich mal ne passende Verkleidung dazu, so das man das Ablagefach ersetzen konnte und dort die Anzeige hinsetzten kann.
Viel Erfolg. :ok:
Check Temp.jpg (54.09 KiB) 1675x betrachtet
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
3/5 06.08.2010, 16:19
Hi,
Danke dir erstmal :ok: :pleace: .
Leider hab ich nichts dazu bekommen, keine Sensoren oder Stecker. Laut Vorbesitzer ist sein Cari in die Presse gelandet :-(
FS:
HT: A25G
4/5 08.08.2010, 14:22
Hallo Alex,
das teil wird in der mittelkonsole eingesetzt
dort wo auch der schalter für die zv sitzt
und es war bei manueller klima verbaut so wie ich es verstehe
maestro2589
16 Themen, 492 Beiträge
5/5 08.08.2010, 17:51
Hi,
asoo, werde es gleich mal ausprobieren obs passt. Ein Temperatursensor ist ja vorhanden für Außentemperatur, da kann ich ja evtl das signal abgreifen, und für Innen muss ich mir noch was überlegen
FS:
HT: A25G
