Mr.Ben 22.08.2010, 09:29
1/6 22.08.2010, 09:29
Hallo!
Ich habe das Problem, dass wenn ich aus hoher Geschwindigkeit Bremse, die Bremsleistung zu Wünschen übrig lässt!
Teilweise, setzt nicht mal mein ABS ein, wenn ich richtig drauftrete.
Lustig ist nur, das ich beim TÜV war und meine Bremswerte i.O. sind.
Kann es damit zusammen hängen, dass mein Leerlaufregler ne Macke hat, denn wenn ich Kuppel und Bremse, fallen die Drehzahlen ja ab, bei mir soweit, dass ab und an mal die Ölleuchte kommt. fängt sich aber wieder, nur dauert es länger als normal.
Bevor ich mir jetzt einen neues Satz Bremsen kaufe will ich es genauer wissen.
Meine Bremsen, sind noch gar nicht so alt, vor 40 000km neu gemacht, glaub ich. Bremsflüssigkeit ist auch OK.
Gruß Ben :biggrin:
34 Themen, 366 Beiträge
Werbe/Affililink * 04.12.2025, 17:32
2/6 22.08.2010, 10:39
Kontrollier mal das Unterdrucksystem zum Bremskraftverstärker.
Könnte zu oder undicht sein.
3/6 22.08.2010, 11:33
wo genau sitzt das?
4/6 22.08.2010, 13:09
Wo der Verstärker sitzt weisste ja ,von da aus geht ein Schlauch ab,den gehste einfach nach.
Sollte irgendwo da ein Winkelstück sitzen ,das mal besonders in Augenschein nehmen.
Wenn da alles i.O. ist dem Unterdrucksystem folgen ,ob da irgendwelche Verkokungen sitzen ,Drosselklappen-Bypass zum Beispiel .
5/6 22.08.2010, 14:37
da schau ich nochmal nach, verkokung schlie ich mal aus, hab erst das "self blastern" gemacht.
wie gesagt, beim tüv hab ich auch top bremswerte, dürfte ja auch nicht sein, wenn da was verstopft oder undicht ist.
aber ich schaue die tage mal nach!
6/6 22.08.2010, 15:23
Mr.Ben hat am 22.08.2010, 14:37:da schau ich nochmal nach, verkokung schlie ich mal aus, hab erst das "self blastern" gemacht.
Auch das Unterdruckbremssystem geblastert ?Bei niederen Drehzahlen ist der Unterdruck höher als bei höheren Drehzahlen,deswegen kann es da auch in Ordnung sein.Ausserdem kann ja auch nur der durchlass verengt sein,nicht komplett zu.
Wenn soweit alles stimmt ,könnte der Verstärker defekt sein.
