Gestern nach ca. 500km Autobahn als ich die Ausfahrt genommen habe geht plötzlich beim ausrollen im 5 Gang das Auto aus.
wieder gestartet und es ging weiter...5km weiter an einer Kreuzung wieder das selbe Spiel.
Ansonsten läuft der Wagen ohne Probleme kein spürbarer Leistungsverlust oder so.
Was mir gestern und heute dann auch noch zweimal passiert ist, dass beim Rückwärtsfahren der Wagen ausgeht habe auch das Gefühl, dass er sich ein wenig schwer tut und ich mehr gas wie sonst geben muss.
Hat einer eine Idee wo hier das Problem liegen könnte?
MfG
Carisma DID
Motor geht gelegentlich aus
Carisma DID 27.08.2010, 07:34
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 631 Zugriffe,
mal wieder tanken?
geht deine MKL an?
ansonsten kommt mir eigentlich fast nur noch irgendwas in richtung kopfdichtung.
diesel braucht ja ne hohe verdichtung-ist die weg geht der karren aus.
du musst das pedal mehr durchdrücken->leistungsverlust.
aber hättest dann sicher auch probleme mit m starten.
andererseits könnte es auch was an der einspritzung sein...vielleicht auch n wackler in der pumpe oder n verstopfter dieselfilter?
geht deine MKL an?
Tanken
Daran hab ich noch garnicht gedacht...
Also Kopfdichtung denke ich nicht.
Ist alles soweit sauber am Kopf.
Wasser bzw Ölverlust ist nicht feststellbar und die typische weiße Verfärbung des Öls merkt man auch nicht.
Außerdem qualmt er nicht weiß aus Auspuff sonder schön schwarz wie sich das für nen Diesel gehört
Hab vorhin mal Luftfilter gereinigt, Dieselfilter getauscht und eventuelles Wasser abgelassen im Filtergehäuse.
In den letzten 10km hatte ich nun keine Probleme mehr....
Naja wie sagt VW immer....weiterfahren und beobachten
Jo, das mit dem Wasser im Dieselfilter war ne gute Idee, ebenso das wechseln und reinigen.
Wenn sonst keine Probleme auftreten wie keine Leistung, starkes rauchen oder erhöhter Verbrauch ist es meist der Dieslfilter inkl. Wasser.
Wirst sehen, das Problem ist weg, denke ich.
