SleepWalker 01.05.2006, 21:54
1/13 01.05.2006, 21:54
Hab mal wieder ne Frage zu meinem Cari:
Hab mir letzte Woche in meinen Cari das Eibach Pro Kit eingebaut, alles lief ohne Probleme. Nur mein Problem ist jetzt das das Auto nach Links zieht. Am Freitag war ich in der Werkstatt und hab mir mein Spur einstellen lassen. Nach dem Protokoll waren die Ergebnisse ziemlich gut, nur es hat sich daran nichts verändert, das Auto zieht noch immer nach links. Bremsentest und Reifentausch wurde auch schon durchgeführt aber leider ohne ein anderes Ergebnis.
Die in der Werkstatt haben dann gemeint das die Motorlagerung im Arsch sei, eine andere Werkstatt hat gemeint das es nicht sein könnte, denn das Problem ist ja erst seit die Ferdern drinnen sind.
Was meint ihr? Hattet ihr auch schon mal so ein Problem?
Danke schon mal im Voraus!!!
SleepWalker
10 Themen, 35 Beiträge
Werbe/Affililink * 07.12.2025, 19:20
2/13 01.05.2006, 22:17
Nö... meiner zieht zwar auch immer dahin wo die Straße tiefer is, wegen den breiteren reifen, aber als ich as mal hatte wars die Spur...
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
3/13 02.05.2006, 00:59
kenn das auch nicht,
such dir mal ne straße die zu99% gerade is
is es denn so stark zu sehen?
4/13 02.05.2006, 07:55
Hast Du alles richtig eingebaut??? Sitzen die Federn richtig in den Tellern???
5/13 02.05.2006, 16:17
Ja, normalerweiße schon, die in der Werkstatt haben alles nochmal nachkontrolliert. Die meinten nur am Schluß das es die Motorlagerung sein könnte, aber sicher waren sie sich auch nicht.
SleepWalker
6/13 03.05.2006, 23:31
An der Motorlagerung wird ja beim Federwechseln nichts gemacht.
Hast Du vielleicht deinen Zahnriehmen in letzter Zeit wechseln lassen.
Musst halt mal die Motorblockhalterung anschauen lassen.
Mehr kann ich Dir auch nicht raten.
90 Themen, 1954 Beiträge
7/13 04.05.2006, 21:11
nee, zahnriemen hat man bei mir auch nicht gewechselt, kennt niemand das problem??
SleepWalker
8/13 08.05.2006, 08:04
Ha, ihr werdet es nicht glauben...
Samstag, Fahrwerk im Cari gewechselt. (Cari von meim Bruder, 1,8 GLXi)
Alles eingebaut, Probefahrt: Karre zieht voll nach links... Ich dacht ich Spinn... :spin:
Jedesmal beim Lenken ein riesen Schlag.... :hau:
Resultat: Alles nochmal raus. Fehler gefunden: Federn falschrum eingebau und Teller oben verdreht....
Hat man aufn ersten Blick garnich gesehn....
Jetzt funzts perfeckt!
9/13 08.05.2006, 09:53
Na dann is das Problem von SleepWalker eventuell auch gelöst
10/13 19.05.2006, 15:55
Ich hab seit meinem Stoßdämpferwechsel das Prob auch so ähnlich. Das liegt bei mir zumindest daran, dass der Federteller einfach nicht richtig sitzt und den Dämpfer verklemmt. Heißt einfach: alles nochmal raus und sorgfältig wieder zusammensetzen.
11/13 22.05.2006, 08:01
das klingt übel bei angel is ein mieses geräusch
12/13 22.05.2006, 08:08
Bei Mitsubishi gibts so Gummimatten, die unter die Federn in den Teller gelegt werde (oben is auch so eine drin).
Ich hab die drin, hab keine Geräusche....
Mein Händler hat gesagt, das Problem gibts beim Cari öfter, da sich die Dämpfer beim Lenken mitdrehen, "knerzt" die Feder manchmal im Teller.
Besonders, bei tieferlegungsfedern!
13/13 22.05.2006, 15:27
Jupps, hab das hinten auch, Mitsu sagte, es liegt an den Eibachfedern, da sie nicht so wie die originalen in den Tellern liegen.
Hab es aber auch nur, wenn es Nass ist.
