defekte Tankanzeige???
bonsai9631 20.09.2010, 20:16
1/37 20.09.2010, 20:16
Hallo zusammen,
ich habe eine defekte LED im Tacho. Es ist eine der LEDs, die mir die Fahrstufe des Automatikgetriebes zwischen Geschindigkeit und Drehzahl zeigt. Dazu musste ich das ganze Tacho-Element ausbauen. Soweit nicht das Problem.
Problem ist jetzt: Nach dem Wiedereinbau musste ich feststellen, dass die Tankanzeige nicht mehr auf "Voll" steht, sondern auf "komplett leer" steht. Auch die Reserve-Leuchte ist an seit dem. Der Tank ist aber fast voll...das weiß ich...
Was kann ich jetzt tun???
bonsai9631
5 Themen, 49 Beiträge
Werbe/Affililink * 10.03.2026, 03:17
2/37 20.09.2010, 21:02
Bist seit dem mal wieder gefahren? Oder hast den Wagen länger angelassen? Mein Tacho hat immer den Wert beibehalten...
3/37 20.09.2010, 21:21
bin gefahren - dabei ist der Zeiger nach links, also richtung leer abgefallen und die Resevertankleuchte ist angangen... sah quasi aus wie beim volltanken, nur andersherum :-(
bonsai9631
4/37 21.09.2010, 19:39
Funktionieren denn die anderen Anzeigen und Birnchen?
Kann mir nur vorstellen das die Tachoeinheit nicht richtig eingerastet ist.Also kontaktschwierigkeiten hat.
Im schlimmsten Fall ist die ANzeige kaputt.Beim freundlichen bekommst für ca. 24€ ne neue.
Carisma810
24 Themen, 265 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
D A F LF 210
5/37 21.09.2010, 20:24
jo, alle anderen Anzeigen und Birnchen funktionieren einwandfrei...
Da ist eh noch einmal den ganzen Tacho ausbauen muss um das Birnchen einzusetzen, werde ich nochmal aufmerksam die Anschlusskabel auf guten Sitz prüfen...
Kann man nur die Tankanzeige austauschen bzw. einzeln kaufen???
bonsai9631
6/37 22.09.2010, 10:54
Klar.Du bekommst alle Elemente einzeln bei Mitsu.
Für meine Kühlwassertemperaturanzeige habe ich 24€ bezahlt.
Die Tankanzeige dürfte auch so ungefähr kosten.
Carisma810
D A F LF 210
7/37 22.09.2010, 11:10
Uih, das ist ja praktisch...
Dann könnte ich mir ja auch einen vollfunktionstüchtigen Tacho bei EBAY ersteigern und die Teile dann in meine Tachoeinheit einbauen...Zudem habe ich dann noch das fehlende Birnchen...+ Reserveteile
Aber ich prüfe dann mal besser erst meine Tachoeinheit, vielleicht ist ja da drin ein Kontakt nicht ganz richtig oder so...
Vielen Dank schonmal für die schnellen Rückmeldungen...
bonsai9631
8/37 22.09.2010, 12:10
ich hätte wohl noch ne tankanzeige liegen.....wenn du interesse hast... dann brauchst du keinen kompletten tacho holen....
9/37 24.09.2010, 10:44
Mir ist da was eingefallen...
ich habe die eine LED auf der Tachoeinheit herausgenommen und da ich noch keine Neue habe, habe ich da ein Loch gelassen.
Kann das der Grund sein, warum die Tankanzeige nicht mehr funktioniert? Weil der Stromkreis nicht ganz geschlossen ist???
Wäre so ein Gedankengang von mir....
bonsai9631
10/37 24.09.2010, 12:29
Die Beleuchtung hat mit der Tankanzeige nichts zu tun.
Carisma810
D A F LF 210
11/37 28.09.2010, 20:33
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt eine neue Tankanzeige gekauft und eingesetzt. Lieder ohne Erfolg...
Ich habe mir auch zeitgleich einen gebrauchen (voll funktionstüchtigen) Tacho gekauft und auch mal eingesetzt. Auch da zeigt die Tankanzeige absolut leer an.
Was kann ich jetzt noch tun???
bonsai9631
12/37 28.09.2010, 20:41
Den Schwimmer im Tank checken?
13/37 28.09.2010, 21:19
Schwimmer checken!?!
Wie geht das???
Ähm, kann was am Schwimmer sein, wenn ich die Tachoeinheit heraufgenommen habe?
bonsai9631
