hallo zusammen,
ich habe wieder ein kleines Problem, und zwar ist beim Carisma der Seilzug zum öffnen der Motorhaube gerissen.
Wie komm ich jetzt ohne den seilzug unter die haube damit ich diesen wechseln kann?
danke für eure hilfe
Motorhaube ohne Seilzug öffnen
Gollog 28.09.2010, 08:44
- 4 Beobachter
- 6471 Zugriffe,
Beobachter: Gollog, b.robin, Schmanta, xxxBongixxx
Der trick mit dem abbauen vom Grill!
Also du muss deinen Grill abschrauben. Dann entweder das Restseil rausfummeln oder den Hacken per hand betätigen.
Achso das mit dem Grill ausbauen ist auch nicht ganz ohne. Der ist gesteckt und geschraubt. Die Schrauben kannst du aber glaube ich von vorne lösen.
Naja auf jeden Fall ist das der einzige weg. Oda mal an die Werkstatt deines Vertrauens wenden. Ist ohnehin die schmerzlosere Variante und sollte auch nicht unmassen an Geld verschlingen.
MfG
Alex
MfG
Alex
Mitsubishi Carisma 1,8GDI Avance
"Der Gründe Blitz"
Frontsystem MB-Quart Discus 2-Wege
Hecksystem MB-Quart Discus Coax
Endstufe 6-Kanal 850 Watt JBL
Sub 350 Watt JBL
"Der Gründe Blitz"
Sub 350 Watt JBL
- Anfänger
- 17.10.2007
- 9 Themen, 93 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
vielen dank für die rasche antwort.
ok, dann werd ich das vorhaben aufs wochenende verlegen, wenn ich um 22.00 von der arbeit kommen ist das nichtmehr so lustig mit taschenlampe^^
danke nochmals für die unterstützung
mfg
rene
mfg
rene
Naja mit dem Grill ausbauen geht glaub ich nicht so leicht ! der ist doch unter der Motorhaube an 3 Punkten fest gemacht und ohne diese zu lösen geht der Grill nicht ohne Beschädigungen raus ...
so ist es zumindest bein Vorfacelift
@rene:
welchen carisma fährst du denn?
@alex:
ich kann meinen grill nicht ausbauen ohne vorher die haube öffnen zu müssen
oder geht der facelift grill raus ohne haube öffnen?
edit:
böser philipp
@alex:
edit:
böser philipp
zu langsam Babymach doch mal die Verkleidung unter der Stoßstange ab und schau mal ob du von unten an das Schloss dran kommst...
mehr fällt mir jetzt auch nicht ein
@b.robin:
Carisma 1.6, 90 ps, benzin, Stufenheck Bj/EZ: 1997
Type: DAO
Variante: DA1AS
Vers. DA1ASNJEL6
@carismatiker98:
wie gesagt, kann erst am wochenende dran gehn, frau muss zur arbeit damit und ich komme erst um 22.00 uhr nach hause.
werd dann meinen bekannten beknien dass ich auf die bühne darf, denke da hab ich mehr chancen als am boden.
nochmals dank für euer bemühen
Type: DAO
Variante: DA1AS
Vers. DA1ASNJEL6
@carismatiker98:
Jo, dann kannste das vergessen mit dem Grill...
Vllt geht das, wenn man den Unterbodenschutz abmacht und dann von unten versucht hinter der Front langzufassen und dann zu ziehen. Der Grill dürfte ja auch noch mit der Front verbunden sein, wenn alles noch stino is.
Meinungen?
Meinungen?
Der Grill ist oben am Schlossträger mit 3 Clipsen fest gemacht !!!
schneidbrenner, flex, viel gewalt
ne mal im ernst, ich wäre ratlos und würd von unten irg. wie rumfummeln
https://img201.imageshack.us/img201/7930/nissansilviaps13ohnespo.jpg
Nissan PS13 - real fun!
- 2Nice
- Schrauber (700+)
- 09.12.2008
- 49 Themen, 724 Beiträge
- 0x erhalten, 0x gegeben
- 7 Bilder
Siehste nicht irgendwo ne Möglichkeit an die Reste des Seilzuges dran zu kommen?
Wo ist denn der Zug gerissen?
Beim Facelift ist es tatsächlich möglich mit den den Fingern / Schraubendreher die Verieglung hinter/über dem Grill zu öffnen, hab ich selber schon gemacht, allerdings muss man dazu wenigstens wissen wie der aufgebaut ist, heißt das sollte man erstmal bei einem geöffneten sich angucken, dann geht es. Also ich kann es nicht genau beschreiben, aber es geht def. ohne Ausbau von irgendetwas, hab es selber schon gemacht!
grad beim 1.6er vorfaceschnulli hast von unten gute chancen.
zwischen krümmer und kühlergrill hast massig platz.
ich meine da sollte man hinkommen
