bonsai9631 29.09.2010, 20:31
1/2 29.09.2010, 20:31
Hallo zusammen,
die Beleutung am Wahlhebel der Fahrstufe (Automatikgetriebe) ich kaputt.
Ich habe versucht diesen Hebel auszubauen, um die "Birnchen" zu erneuern.
Leider gescheitert. Muss ich dafür die ganze Mittelkonsole, also die Mittelarmlehne und die Handbremsenabdeckung...ausbauen?
Wenn ja, gibts dafür irgendwo eine "Anleitung"?
bonsai9631
5 Themen, 49 Beiträge
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 12:02
2/2 30.09.2010, 00:27
Einfache Antwort JA.Die Mittelkonsole muss raus.Diese ist mit 4 Schrauben befestigt.Armlehne hoch klappen,deckel auf machen und Gummiunterlage raus nehmen.Dann siehst Du 4 Schrauben mit 10er Kopf.Diese Raus nehmen.Dann kannst meiner Meinung nach die Mittelkonsole über den Handbremsgriff ziehen.Dann sind je rechts und links im Fußraum eine Schraube mit Kreuz und am Ende der vorderen Mittelkonsole 2 Schrauben mit Kreuz.Diese auch weg machen.Dann müsstest die vorder Mittelkonsole raus nehmen können.Erst dann kommst Du an das Birnchen mit T10 Sockel.Bei mir habe ich das gegen eine blaue LED getauscht.
Gesamtzeit für den Ausbau ca. 10min.
Carisma810
24 Themen, 265 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
D A F LF 210
