Habe seit einiger Zeit das Problem, dass ich immer wieder Luft im Kraftstoffsystem habe.
Nach ca. 200km geht die Handpumpe vor dem Filter wieder ziemlich leichtgängig....
Filter entlüften bringt nicht viel.
Habe nun gelesen, dass so manche Fahrzeuge auch an der Einspritzpumpe entlüftet werden können.
ist das beim Carisma auch der Fall?
Carisma DID - Einspritzpumpe entlüften
Carisma DID 27.10.2010, 22:08
2 Beiträge • Seite 1 von 1
- 757 Zugriffe,
wenn du immer wieder luft drin hast ist wohl irgendwas nicht ganz dicht.
solltest mal die ganzen leitungen prüfen.
wenn du ne handpumpe hast kannst du glaub ich direkt an der pumpe nix entlüften. zumindest wär mir da nix bekannt.
allerdings gehen die handpumpen wenn das auto mal gelaufen ist immer recht leichtgängig.
also man kann 3 4 mal gut pumpen bis die pumpe hart wird-lässt man das auto dann kurz an und stellt es wieder ab kannst wieder pumpen.
so zumindest bei renault-und da wird sich ja vom system her nicht sooo viel unterscheiden
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
