The Transporter 01.11.2010, 20:57
1/11 01.11.2010, 20:57
Hallo Carismatiker.
Seit dem Reifenwechsel auf Winterreifen empfinde ich ab 100 km/h leichtes vibrieren am Pedal und mir kommt es so vor, dass die Reifen nicht genau draufsitzen.
Doch die Reifen wurden nachgezogen und sitzen stabil, dazu die Felgen ohne jegliche Schäden.
Vllt ist er nur so laut und vibriert , WEIL es winterreifen sind.
Oder irre ich mich ?!
Grüße Bogdan
" Burn your tires, not your soul "
9 Themen, 90 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Werbe/Affililink * 06.03.2026, 04:08
2/11 01.11.2010, 20:59
Billige Winterreifen sind meist laut, bzw billige Reifen allgemein, welche Marke/Typ hast du da? Und hast sie mal neu gewuchtet? Oder ist evtl Dreck zwischen Bremsscheibe und Felge gekommen?
3/11 01.11.2010, 21:05
Ne ist kein Dreck zwischen gekommen. Haben das ja selbst gemacht.
und die Reifen sind neu, von Barum-Polaris
mhh... :?
4/11 01.11.2010, 21:39
erstmal einfachste Lösung...
Hast keine Luft drauf ;) wirds wohl nicht sein, da du das bestimmt schon überprüft hast.
Eventuell Spur einstellen.
Oder bei "leichten Vibrationen" getrost ignorieren, es sind halt Winterreifen. Meine sind auch deutlich lauten und fühlen sich so an als ob sie nicht so sanft abrollen wie Sommerreifen. Meiner Meinung nach normal
dumbass
12 Themen, 114 Beiträge
5/11 01.11.2010, 21:48
tausch mal die räder von hinten nach vorne und beobachte obs ne veränderung gibt.
wenn ja dann lass die räder nochmal auswuchten.
6/11 01.11.2010, 21:51
Is auch geil, meine Winterreifen sind wesentlich leiser, als meine Sommerreifen :)
Aber am besten lässte die einfach nochmal wuchten, daran liegts meistens.
24 Themen, 920 Beiträge
0x erhalten, 47x gegeben
BMW 535i M30B35 R6
7/11 01.11.2010, 21:52
sind sie vllt einseitig abgefahren?
schrauben/muttern vllt nich richtig aufgeschraubt?
8/11 01.11.2010, 22:11
sind die Reifen vielleicht nur für eine Laufrichtung vorgesehen :denk:
Check doch mal die Rotationspfeile und ob die Reifen vielleicht falsch drauf sind
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
9/11 01.11.2010, 22:14
das wollte ich auch fragen wegen rotationspfeile :denk:
Kid_Carisma
11 Themen, 208 Beiträge
10/11 01.11.2010, 22:22
Mh, die Rotation Pfeile sind richtig , dazu sind die Reifen auch neu. D.h. nicht abgefahren.
Dann lass ich die nochmal auswuchten :)
Danke für die Hilfe. Seid Spitze ! :ok:
11/11 06.11.2010, 10:40
Bitte erschlag mich nicht! Waren die Reifen richtig gelagert, soll heißen - haben sie irgendwo in einer Ecke gestanden, oder lagen sie flach? Wenn sie gestanden haben,
dann gibt sich das vibrieren allmählich, wenn sie richtig rund geworden sind.
carismafreund
13 Themen, 770 Beiträge
13x erhalten, 1x gegeben
