Mitsu-Carisma 99 14.11.2010, 19:32
1/8 14.11.2010, 19:32
hab ein problem rechts und links vibriert es an der vorderachse wenn ich fahre möchte wissen was da los is und wie ich es wieder in ordnung bringen kann
7 Themen, 23 Beiträge
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 04:58
2/8 14.11.2010, 20:36
Bremsen?
44 Themen, 757 Beiträge
3/8 14.11.2010, 21:03
Da ja momentan die Räderwechselzeit, frage ich mal ob du evtl. Winterräder aufgezogen hast?
Wurden die gewuchtet?
4/8 14.11.2010, 23:31
bremse is so gut wie neu habe das problem mit sommer und winterfelgen
5/8 15.11.2010, 03:05
In wie fern vibriert es? Sprich ists ein vibrierendes Geräusch? Oder merkst du Vibrationen am Lenkrad?
Beim Geräusch könnten es Achsmanschetten sein. Beim Lenkrad kann es sein, dass eventuell deine neuen Bremscheiben eventuell nicht eingebremst worden.... glaube da können die sich doch auch verziehen oder so?
6/8 15.11.2010, 11:44
Hatte ich auch aber bei mir waren es die Radlager .... hab sie für 75 euro machen lassen und jetzt ist wieder Ruhe im Schiff :ok:
Kurbel mal den Wagen hoch und wackle mal am Rad wenn das Radlager durch ist merkst du ein Spiel wenn du das Rad nach oben und unten drückst...
Lg Philipp
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
7/8 15.11.2010, 13:45
probiere das mal aus habe auch das radlager im verdacht
es vibriert am lenkrad
8/8 15.11.2010, 14:24
Das Flattern im Lenkrad hatte ich am Colt mehrmals. (Jeweils ab ca 100 km/h)
Einmal kam es durch unsauber montierte Bremsscheiben. Da war schlicht noch etwas Dreck oder Rost drunter. Naben und Scheiben saubermachen, Rad-Auflagefläche saubermachen (mit etwas Schmirgelpapier) und gut isses.
Danach hatte ich ein ähnliches Flattern im Lenkrad, als ein Bremssattel fest war. Als der Kolben gereinigt und neu geschmiert war, ging es wieder ohne Probleme.
kameone
14 Themen, 334 Beiträge
