Narcissus 07.12.2010, 09:50
1/7 07.12.2010, 09:50
Hi Leuts,
Fahre Cari 1,6l Bj.98 und wundere mich über meinen Kaltlauf. Dieser ist bei jedem anderen Auto um die 1200U/min, bei mir ist er bei 2000U/min. Die ersten paar Kilometer bekomme ich kaum den 2. Gang rein; ist er warm, läuft er dann im Standgas um die 600-650U/min.
Jemand ne Idee, wie ich den Kaltlauf etwas drosseln kann?
Gemacht aus der Materie, der Asche der Elemente, bin ich wie das Blatt, mit dem die Winde spielen.
Narcissus
5 Themen, 30 Beiträge
Werbe/Affililink * 06.03.2026, 13:01
2/7 07.12.2010, 11:09
Also das mit der Drehzahl im Bereich von 1500-2000U/min ist bei kalten Außentemperaturen völlig normal. Wurde schon an mehreren Stellen in diesem Forum besprochen. :)
Zwecks 2ter Gang: Da werden wahrscheinlich die Schaltbuchsen verschlissen sein. Weitere Infos, siehe hier, hier oder per Suche.
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 07.12.2010, 11:13 von CariRalf.
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
3/7 07.12.2010, 11:11
Hab die gleiche Maschine und ist bei mir auch so, nur das mein 2ter Gang ganz normal rein geht.
4 Themen, 88 Beiträge
4/7 07.12.2010, 11:37
bei mir ist der kaltlauf auch bei 2000 manchmal sogar bis 2300U. dann geht er ganz normal runter auf ca. 1000
62 Themen, 1050 Beiträge
5/7 07.12.2010, 11:43
wie oben schon mehrfach erwähnt is das völlig normal bei der derzeitigen außentemperatur... :ok:
die drehzahl sollte aber so nach ca 3 - 4 minuten auf unter 1000 umdrehungen gehn...
mit dem 2. gang wird an den buchsen liegen... hab ich auch erst machen lassen... wenn du alle wechseln lässt, kannste mit ca. 50€ rechnen... ca. 30€ für die teile und, insowfern du es nich selber machst, ca 20€ für montage...
6/7 07.12.2010, 12:07
Bei mir ist das nicht mehr,ich hatte zu anfangs auch Probleme mit den Touren ,dann hab ich Drosselklappe und LMM gesäubert danach ist für 2 sek.die Drehzahl auf 2000 und geht dann auf 1300 runter .
7/7 07.12.2010, 18:54
Kaltlauf ist normal.
Ich bekomme aber den 2. Gang auch schlecht rein. Buchsen sind aber neu. Ich denke mal, dass das Getriebeöl mal neu müsste.
21 Themen, 581 Beiträge
