F-to-the-K 13.12.2010, 03:11
1/11 13.12.2010, 03:11
Hallo zusammen,
ich hab mir vor geraumer zeit (ca. 1 Monat) hinten rechts einen neuen Bremssattel holen müssen (durch dummheit beim beläge-wechsel)
Hab dann den neuen sattel, sowie einen neuen satz Beläge und Scheiben drauf gemacht!
Und nach dem Einbau fing mein Problem an:
Ich musste/muss immer den Handbremshebel bis auf anschlag ziehen damit mein auto "Standfest" bleibt.
Habe mir nichts gedacht und hab vorne am Handbremshebel mal das Seil nachgestellt.
Hat leider nur für ca. 2 wochen gehalten!
Jetzt im Winter (man will ja auch mal spaß haben :grins: ) hab ich allerdings bemerkt, dass nur die linke Handbremse zieht, und dass auch nur wenn ich voll anreiß!
Also das Auto mal auf die Grube gefahren.
Und da haben wir fest gestellt, dass der neue Bremssattel beim anziehen der Handbremse den kolben rein zieht, und beim lösen der Handbremse den kolben etwas raus drückt.
Dass heisst das der kolben genau andersrum funktioniert als er eig. sollte!!
Wir wussten uns nicht mehr zu helfen und ich hab dann einfach in dem Geschäft nachgefragt wo ich den Sattel gekauft hab, doch die konnten mir bloß anbieten, dass sie des Teil einschicken... doch ich möchte nicht über Weihnachten ohne Auto sein :td:
Hat jemand von euch schon mal dieses Problem gehabt, oder weiss vll einer ne lösung dafür?
Vielen dank schon mal für eure antworten!!!!
4 Themen, 12 Beiträge
Mitsubishi Carisma II 1.6
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 03:11
2/11 13.12.2010, 14:14
Jap, ich hab den Problem auch, beim Anziehen dreht links durch,rechts bleibt es normal blockiert, ich habe davor neue Bremsbacken auf beiden Seiten einbauen.
Die Sache hat den ganzen Spaß beim ersten Schnee kaputt gemacht :haha:
6 Themen, 67 Beiträge
3/11 13.12.2010, 14:16
Ich weiss, blöde Frage, aber:
Habt ihr das Handbremsseil wieder am Sattel eingehakt?
4/11 13.12.2010, 14:32
Wurde der Bremskolben zurück gedrückt?
Nicht das durch unsachgemäßes Zurückdrücken die innere Mechanik des Kolbens beschädigt wurde.
Funktioniert der Kolben, wenn normal über das Fußpedal gebremst wird?
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
5/11 13.12.2010, 18:45
mal ne andere frage...
wenn du einen neuen Bremssattel eingebaut hast, hast du denn Bremskreis auch entlüftet?
7 Themen, 189 Beiträge
Carisma MSX 1.8
6/11 13.12.2010, 18:47
BlueDriver hat am 13.12.2010, 17:45:mal ne andere frage...
BÄM!
Stimmt, daran hab ich auch erst nich gedacht :D
7/11 13.12.2010, 19:27
Aber dennoch sollte die Handbremse funktionieren, selbst wenn nicht ordentlich entlüftet ist, oder? Das ganze funktioniert doch rein mechanisch.
Berichtigt mich bitte wenn ich da falsch liege.
8/11 13.12.2010, 19:42
ganz merkwürdig...
der sattel ist auch für die richtige seite?-also entlüfternippel über der bremsleitung.
wobei das mit der handbremse auch nix zu haben wird.
da müsste ja fast n falsches gewinde drin sein das der kolben sich andersrum bewegt.
aber ich sag nur zu gern:
LAIEN UND BREMSE IS NICH!!!
sowas sollten nur leute machen die das auch gelernt haben.
und so pfusch von wegen der hebel zieht bis zum anschlag..passt schon...des geht mal garnicht.
HALLO???die bremse ist eure lebensversicherung-und die der anderen um euch rum
9/11 14.12.2010, 00:55
@xx_angel77_xx: wir haben natürlich das Handbremsseil eingehängt :hau:
@CariRalf: wir haben auch den Kolben sachgemäß zurück gedrückt/gedreht und die Bremse funktiuoniert ja auch, wenn ich normal auf die Fußbremse trette
@BlueDriver: Auch den Bremskreislauf haben wir komplett entlüftet, aber wie ihr ja schon richtig erkannt habt, sollte das eig. nichts dran ändern
@freeeak: Der bremssattel ist auch für die richtige seite, und dass mit dem falschen gewinde haben wir auch schon vermutet, aber nachdem sich ja jetzt noch ein weiteres Forum-mitglied (bandit_117) mit dem selben problem gemeldet hat würde es mich schon sehr wundern...
Zudem wurden die Bremsen von einem Freund und mir zusammen gemacht, und er is gelernter KFZ-Mechaniker, und er hat sowas auch noch nich gehabt
10/11 15.12.2010, 09:46
In welche Richtung ließ sich den der Kolben zurückdrehen?
Was passiert wenn du das Fußpedal betätigst und danach die Handbremse ziehst und anschließend das Fußpedal wieder loslässt? Geht der Kolben wieder zurück?
11/11 15.12.2010, 10:16
Also der Kolben ließ sich wie eine normale schraube, also rechtsrum rein drehen!
das letztere hab ich noch nicht probiert, werd ich aber sobald wie möglich machen!!!
