xxxBongixxx 13.12.2010, 09:12
1/6 13.12.2010, 09:12
Einen wunderschönen guten Morgen ;)
Ich hab ganz arge Probleme mit mein hinteren Türen.
Diese lassen sich bei Minusgraden absolut nicht öffnen auch wenn der Innenraum schon gut beheizt ist.
Vermute allerdings das es die Zentralverriegelung ist, weil ich die Dichtungen alle noch vor einbruch der Kälte eingeschmiert hab und sie sich nach ca. einer halben stunde dann auch öffnen lassen.
Hat da eventuell jemand einen Tip für mich ? Muss meine kleine Tochter bei der Arsch Kälte nun ständig zur Schule laufen lassen, weil ich die Türen einfach nicht auf bekomme :(:(:(
11 Themen, 44 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Werbe/Affililink * 10.04.2026, 02:15
2/6 13.12.2010, 14:19
Wenn du mit der ZV die Türen öffnest oder schliest, gehen dann auch die Türpins hoch / runter?
Auch schonmal von Innen probiert die Türen zu öffnen?
3/6 13.12.2010, 14:24
Man müsste das erstmal eingrenzen...
Es ist ein bekanntes Problem, dass im Winter das Gestänge gerade in den hinteren Türen hakt und sich teils nicht bewegen lässt. Das beinhaltet, dass auch die Türpins (auch bei ZV) nicht hochgehn.
Dazu muss man erstmal Einiges klären.
- Hast du probiert, die Türpins manuell nach oben zu ziehen? Die stehen manchmal auch nur so halb raus, musst du ma testen.
- Es kann sein, dass die Tür nicht öffnet ,trotzdessen dass der Pin oben ist. Dazu kann man mit dem ZV Schalter im Inneren prima "spielen": Einfach im schnellen Wechsel auf und zu schließen und dann sollte es auf gehen. Dann kann man die Tür öffnen. Hat man den Schalter nicht, kann man vllt von draußen versuchen mehrmals auf und zu zu schließen.
- Als letztes kann es sein, dass die Tür schlichtweg an der Dichtung klebt. Dazu einmal sachte innen auf die Türpappe hauen und dann sollte es auch gehen.
Probier das ma und gib ma Feedback, obs geht. :ok:
4/6 13.12.2010, 15:37
Also die versuche hatte ich natürlich auch alle selbst ausprobiert und es hat sich absolut nichts bewegt ;) Ich hab jetzt mal die Türverkleidungen abgenommen und die ganzen Scharniere mit W40 eingesprüht, in der hoffnung das ich morgen früh nicht wieder die Probleme habe.
Dazu könnte mir aber mal jemand sagen ob die versiegelten Löscher die ich geöffnet habe um an die Scharniere von innen zu gelangen, unbedingt wieder verschlossen werden müssen?
Auch die Gummis hab ich schon vor einbruch der Eiskälte komplett eingeschmiert und daran scheint es auch nicht zu liegen, denn die sind Butterweich.
5/6 13.12.2010, 18:08
Würde die Löcher versiegeln, da sonst Feuchtigkeit in den Innenraum eindringen kann und deine Autoscheiben von Innen zufrieren können.
6/6 13.12.2010, 18:13
Beppo hat am 13.12.2010, 17:08:Würde die Löcher versiegeln, da sonst Feuchtigkeit in den Innenraum eindringen kann und deine Autoscheiben von Innen zufrieren können.
Okay Danke ;)
Dann wart ich morgen früh noch ab ob sich das Problem so lösen lies und dann werd ich sie wieder versiegeln !!!
