DonMega 15.12.2010, 16:54
1/12 15.12.2010, 16:54
Hey,
ich hab ein kleines Problem mit meinem Heckwischer. Er macht nicht was ich will. In der Intervallstellung bewegt sich der Wischer bis in die Mitte der Heckscheibe und bleibt da. Beim nächsten Intervall bewegt er sich bis ganz guten. Beim nächsten wieder zu mitte usw.
Ich tippe mal auf das Relais, da das Klicken aus dem Armaturenbrett zum starten und stoppen des Wischers passt. Kann man das einfach tauschen? oder könnte es auch an der Sicherung liegen?
Bin für jede Hilfe dankbar
Grüße
24 Themen, 920 Beiträge
0x erhalten, 47x gegeben
BMW 535i M30B35 R6
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 12:25
2/12 15.12.2010, 17:02
glaub mal eher das es das relais sein wird da ansonsten der heckwischer kein ton mehr von sich geben würde
Bist du noch ganz Knusper ;-)
Rdu008
18 Themen, 296 Beiträge
Seat Leon
3/12 15.12.2010, 17:30
Das klingt nach dem Relais. Wärs die Sicherung, dann würd er ja garnich gehn.
Guck doch ma ins Handbuch, ob ein gleiches Relais irgendwo is. Ich meine, es sind sogar teilweise Ersatzrelais im Sicherungskasten. Bei der Klima ist auf jeden Fall eins drin.
4/12 15.12.2010, 20:05
Fließheck?
Dann dürfte wohl der Kabelbaum ab sein :-(
Colt59
1 Themen, 57 Beiträge
2x erhalten, 2x gegeben
5/12 15.12.2010, 20:37
Würd ich auch sagen das der Kabelbaum nen knacks hat.
6/12 15.12.2010, 20:42
dann denke nicht dass er so wie relais schaltet auch laufen würde .. relais schaltet schon unregelmässig .. also muss in der richtung was sein .. meine meinung
7/12 15.12.2010, 20:57
Das Relais gibt nur den "Startstrom", deswegen läuft der bis in die mitte, den Rest muß der Strom für die Endstellung erledigen, der fehlt da, also Kabelbaum ab.
Colt59
8/12 16.12.2010, 16:48
Geh in die Autoverwertung und nimm einen Scheibenwischermotor von dort mit.
Wie von Dir beschrieben , kann nur die Läuferplatte im Motor kaputt sein.
gelöschtes Mitglied 3653
9/12 16.12.2010, 19:18
Einen Heckwischermotor hätt ich noch da.Habe nur den Stecker gekappt.Aber da könntest ja den von deinem anlöten.
Ach ja,der ist von einem Carisma BJ 07/2000.
gelöschtes Mitglied 2725
10/12 17.12.2010, 15:31
haha ich hab heute genau das gleiche problem bekommen
ich depp habs angemacht und da war noch haufen von schnee drauf und der is stehn geblieben und etz bewegt der sich auch nur zu hälfte oder bleibt stehen wo der will hmm
ich schau mal wo man das findet :D
dankee
smoke tyres....not drugs
28 Themen, 489 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8 gls
11/12 17.12.2010, 16:46
Einige Wischermotoren sind undicht, da läuft dann wasser in den Läufer. Wenn es kalt ist friert das und dann geht er kaputt.
12/12 17.12.2010, 18:09
Also das Problem tritt nur in der Intervallstellung auf. Steht er auf dauerhaft wischen funktioniert das ohne Probleme. Wenn irgendwo ein Kabelbruch ist, das wär dann wahrscheinlich an der Stelle links oben an der Heckklappe, wo die Kabel durchgeleitet werden? Ich werd mir das, wenn der Schnee weg ist, mal genauer angucken.
Aufs Relais bin ich gekommen, weil das Relais halt dann klickt, wenn der Wischer stehen bleibt.
BMW 535i M30B35 R6
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
