mal ne Frage (über Suche habe ich leider nichts gefunden).
Wenn ich den Blinker setze leuchtet ganz kurz eine blaue Lampe rechts unten (Tachogehäuse) auf. Also wirklich nur einmal ganz kurz bei jedem Blinken.
Habt ihr das auch? Oder was kann das sein?
Kontrollleuchte Blinker
Olaf266 17.12.2010, 14:51
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1359 Zugriffe,
Grüße aus Dresden
Olaf
Olaf
Hallo Olaf266,
nein das wird hier wohl niemand serienmäßig haben, denn das eizige blaue Licht auf/am Tacho ist das, wenn das Fernlicht aktiviert ist (oben in der Mitte zwischen den beiden (linken & rechten) grünen Blinkerpfeilen).
Beschreibe mal die blaue Lampe genauer, hat sie ein Symbol oder ist es einfach nur eine reine Lampe - mach mal ggf. ein Foto.
Meine vermute ist, das der Vorbesitzer da etwas gemacht hat.
Wie gesagt, mach mal ein Foro.
Was da nur einmal mitblinkt ist der c2 Kontakt vom Blinkgeber. Der ist für Anhängerbetrieb und bilnkt immer einmal mit. Mit Anhänger blinkt er immer mit, oder auf gut deutsch, Anhängerkontrolllampe. Bei mir ist sie grün und hat eine kleine Kupplung als Symbol.
Foto machen wird wohl nix, dafür geht es zu schnell. Blinkt halt nur 1x kurz auf, wenn ich den Blinker setze.
Anhängekupplung habe ich, kann also sein, dass es das ist. Bin nur noch nie mit Hänger gefahren.
Farbe bin ich mir jetzt unsicher. Ich denke, es war blau, könnte aber auch grün sein. Muss ich mal gucken, aber heute gehe ich nicht mehr raus. Man muss ja zur Zeit ers mal das Nummernschild abfegen, damit man das richtige Auto freischaufelt
Da geb ich noch mal Bescheid.
Danke erst mal.
Danke erst mal.
Grüße aus Dresden
Olaf
Olaf
hab heute noch mal genau geguckt. Ist grün und man sieht als Symbol eine Hängerkupplung. Hab mir das blau also eingebildet.
Hätte ich vielleicht eher mal "genau" gucken sollen. Dann hätte ich aber trotzdem nicht gewusst, warum das kurz aufleuchtet.
Also danke Atomkraftwerkmitarbeiter
Grüße aus Dresden
Olaf
Olaf
vllt hast du ein elektronikproblem an der hängersteckdose...
normalerweise sollte diese leuchte ja nur angehn, wenn du auch nen hänger angeschlossen hast...
