Chwostek 19.12.2010, 13:21
1/5 19.12.2010, 13:21
vor 5 Tagen habe ich bemerkt das vorne links bei langsamen Kurvenfahrten irgendwas klopft bzw knarrt. Auch wen der Motor aus ist und man im stand hin und her lenkt hört man jedes mal ein klopfendes geräusch. Ausgeschlagen ist jedoch nichts. Als ich mich unters Auto legte stellte ich fest dass das klopfende Geräusch aus dem Lenkgetriebe kommt. Nun meine Fragen:
1.Wie kann es plötzlich zu diesem Geräusch kommen?
2.Hatte jemand von euch auch schon so ein Problem?
3.Kann man gegen dieses Geräusch etwas machen?
Vielen dank im Voraus :)
Chwostek
1 Themen, 3 Beiträge
Werbe/Affililink * 03.02.2026, 01:16
2/5 19.12.2010, 14:47
-hast du mal den vorderwagen angehoben das beide räder frei sind und dann gelenkt?
-ist das lenkgetriebe noch richtig mit der vorderachse verschraubt?
-auch kein spiel bei den spurstangen festgestellt?
-das kreuzgelenk an der lenkung auf spiel überprüft?
-die domlager sind auch in ordnung?die knarzen sehr gerne mal und das geräusch überträgt sich überall hin...
-fahrwerksfedern sind noch an einem stück?
-koppelstangen und querlenker-besonders die tragführungsgelenke sind in ordnung?
dann würde ich noch die lenkmanschetten entfernen und schauen wie das gestänge dahinter aussieht oder ob was verölt ist.
wenn da soweit alles passt würde ich dir die goldene arschkarte überreichen und dir n neues lenkgetriebe verkaufen.
man kann es wohl teilweise auch instandsetzen-aber die teilebeschaffung ist nicht leicht und wenn man es nicht selber macht übersteigt die reparatur schnell mal den wert von nem neuteil...
3/5 19.12.2010, 17:50
Vielen Dank für die schnelle antwort!
Hab mir heute alles noch mal angeguckt und leider ist alles andere i.O.
Chwostek
4/5 19.12.2010, 23:24
konntest du spiel in der lenkung feststellen?
oder hattest du jetzt bei dem schnee mal nen harten aufschlag der auf die lenkung gegangen ist?
normal kündigt sich so n lenkungsschaden vorher an und kommt nicht so plötzlich..."normal"
wenn soweit alles fest ist und die lenkung nicht hakt würd ich vielleicht auch noch weiterfahren und das alles beobachten-vielleicht hängts auch an den niedrigen temperaturen?!
5/5 20.12.2010, 07:27
Spiel hab ich keinen in der Lenkung, harten aufschlag hat ich auch keinen. Das knarzen und klopfen kam ganz plötzlich, deswegen habe ich mir auch schon überlegt das ich erst mal abwarte was weiter passiert, immerhin kostet ein gebrauchtes Lenkgetriebe+Vermessen bestimmt um die 250€. Vielleicht liegt es aber echt nur an den Temperaturen, ich versteh nämlich nicht was in einem Lenkgetriebe von einem auf den anderen tag so ein komisches geräusch machen kann.
Chwostek
