Batterie
Goofy 23.05.2006, 13:23
1/11 23.05.2006, 13:23
Hallo
ich hab im winter bei meinem händler mit dieser Gebrauchtwagengarantie ne neue batterie bekommen..
da wollte ich mal nachfragen ob eine 64 Ah Batterie im 98er GDI verbaut wurde ?
meinermeinung nach is das bisl wenig denn soweit ich weis hat die lichtmaschine ne ladeleistung von 96 Ah..
mfg Goofy
Goofy
83 Themen, 770 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 17.03.2026, 12:09
2/11 23.05.2006, 13:38
64 Ah is o.k., denk ich. Die Leistung, die die Lichtmaschine bringt, ist davon unabhängig. Zu groß sollte die Batterie nicht sein, denk ich....
3/11 23.05.2006, 19:01
Die Lichtmaschine hat eine Ladeleistund von bis zu 96 Ah???
AH ist eine Abkürzung für Ampere pro Stunde! Das ist die Stromspeicherkapazität. Eine Lichtmaschine produziert den Strom. Die Angabe zur Lichtmaschine bedeutet, dass Sie nur mit einer Baterie mit bis zu 96 Ah betrieben werden kann.
64 Ah reicht beim Carisma völlig aus!
Es sei denn, du willst mit 2 High End Endstufen 3 Stunden lang im Stand Musik auf volle Lautstärke hören :ok:
4/11 23.05.2006, 19:52
meine Batterie hat sich vorgestern verabschiedet... ich glaub sie hat nur 55 Ah und naja hatte Licht angelassen und leider ist damit auch irgendwie meine Anlage gekoppelt - nach 2 STd. war dann irgendwie nichts mehr los -.-
gut das wir ein Startpilot zu Hause haben :) angeschlossen 2 min. gewartet - gezündet - fertig. Und für 39€ eine sehr handliche Starthilfe die in den Kofferraum passt :)
13 Themen, 320 Beiträge
5/11 23.05.2006, 20:06
Ich hab auch anfang des Jahres ne neue Batterie kaufen müssen.
Hab paar Stunden in der Tiefgarage gebastelt und Musik gehört. Als ich dann mal den Motor starten wollte so ich ziemlich alt aus. Hab ne Stunde gewartet und dann kam ich wenigstens wieder hoch und zum Fachhändler.
Hatte eine 46A Bosch Batterie gehabt für 2Jahre. Jetzt hab ich eine 64A von Banner hätte eigentlich 90€ gekostet hab aber nur die hälfte bezahlt :grins:
6/11 23.05.2006, 20:17
Das beste ist die Baterie frühzeitig wechseln!
Maximal hällt eine Baterie je nach Fabrikat und Leistung an die 6-10 Jahre!
Billigbaterien machen schon nach dem 4-5 Winter schluss!
Wichtig ist: Baterie Pflegen!!!
Niemals fast leer saugen! Das bedeutet, bei einer Mittelklasseanlage 30 Min. Musik, dann ist Schluss!
Noch wichtiger: Destiliertes Wasser nachfüllen!
2 Mal im jahr in jeder Kammer den Wasserstand checken!
In jeder Kammer ist ein kleiner Schwimmer in der Mitte! Der muss knapp unter Wasser sein! Ist ers nicht, dann nachfüllen bis ers ist! Nur nicht zu viel nachfüllen!
Am besten checkt man das Wasser im Frühling und im Herbst!
Meine Baterie hat bei guter Pflege 8 Jahre gehalten!
Um den Tod der Batrie vorzeitig zu erkennen gibt es eine sehr einfache Methode, die jeder durchführen kann:
- Alles ausmachen was Strom fressen könnte!
- Nur die Innenraumbeleuchtung anlassen!
- Wagen starten
Wenn das Licht stark flackert, wirds langsam Zeit!
(Flackern tuts immer ein wenig, wenns jedoch fast ausgeht beim Anlassen, dann ist die Batrie am Ende)
7/11 24.05.2006, 07:45
Also das vermögen der lichtmaschine wird gewöhnlich in A und nicht Ah stunden angebene.
die 96A deiner Lima müssen ausreichen um über alle verbraucher hinaus noch Strom an die Batterie abgeben zu können.
Die 64Ah der Batterie sind in erster Linie nur dafür verantwortlich den Anlasser zu versorgen und vielleicht mal fürs Parklicht oder bissel Musik im stand. 64Ah ist genug wie schon gesagt.
nehmen wir an der Anlasser läuft mit 200 A, dann könntest du mit nicht ganz voll geladener Batterie diesen ne viertel Stunde lang laufen lassen!!
Radio und parklicht verbraucht noch viel weniger.
12 Themen, 170 Beiträge
8/11 24.05.2006, 08:35
Du musst auch bedenken, dass die Stromspannung mit der Entladung sinkt!
Das bedeutet, dass wenn du mit einer Halbvollen Baterie den Anlasser versorgen willst, verdoppelt sich die Ampere Anzahl und die Baterie wird doppelt so schnell leergesaugt!
Die Baterie liefert nicht immer volle 12,6 V Spannung!
9/11 24.05.2006, 12:19
Hi,Beim Carisma Past leicht ne 85 AMP rein.hab selber ne 75AMP.nur blöd is die Halterrung für das Ding(wo sie Traufsteht)is voll am Wegrosten :td:
Punktesammler :rally:
12 Themen, 122 Beiträge
10/11 24.05.2006, 12:36
meine Halterung is auch voll am rum gammeln mal sehen ob ich da mal was neuesirgendwann her bekomme
11/11 25.05.2006, 14:58
so Rost und co ist überhaupt nicht zu finden auch nicht die Halterung wo die Batterie draufsteht, da bin ich auch ziemlich glücklich drüber!
