Carisma1988 07.01.2011, 12:50
1/6 07.01.2011, 12:50
so mein Abblendlich auf der linken Seite also die H4 Birne geht öfters mal aus und dann leuchte die Anzeige von dem Fernlicht am Amaturenbrett aber sehr schwach, ganz anders als wenn ich das Fernlicht anschalte dann leuchtet die Anzeige ja richtig blau.
Schalte ich dann das Fernlicht kurz an und wieder aus dann leuchtet Abblendbirne wieder und die Anzeige im Amaturenbrett erlischt, das selbe passiert auch wenn ich über einen Huckel oder Schlagloch fahre.
Kenn jemand dieses Problem?
15 Themen, 51 Beiträge
Werbe/Affililink * 20.02.2026, 18:16
2/6 07.01.2011, 13:45
könnte n massefehler sein oder auch n defekt im lichtschalter.
leuchtet denn das fernlicht auf wenn die kontrolle so halb angeht oder was passiert mit der lampe vorne?
glimmen beide drähte?abblendlicht ganz aus und fernlicht glimmt?fernlicht ganz aus und abblendlicht glimmt?alles aus?
kannst auch mal vorne am stecker/kabelbaum wackeln und versuchen das problem zu simulieren.
oder mal bissel am lichtschalter spielen und schauen ob da was passiert.
bin mir nicht sicher ob das fernlich direkt über den schalter geht oder ob da noch n relais dazwischen ist-das wäre sonst auch noch n fehlerkandidat.
3/6 07.01.2011, 14:20
Fernlicht geht direkt über den Schalter. Allerdings ist das ganze Masse geschalten.
Vielleicht hilft ja der Stromlaufplan bei der Problemsuche. :)
H4 Licht.jpg (64.7 KiB) 1368x betrachtet
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
4/6 07.01.2011, 20:02
also das fernlicht leuchtet nicht auf wenn die kontrolle halb angeht, morgen gucke schaue ich mir mal alles genau an und berichte dann.
5/6 07.01.2011, 20:53
Laut dem Schaltplan ,meine ich, scheidet das Relais aus ,denn sonst wären alle anderen Funktionen auch betroffen.
Eine Fehlfunktion des Schalters sehe ich da eher als gegeben an.
6/6 07.01.2011, 21:38
Klingt nach Wackelkontakt ( also nen schleichender Kabelbruch) oder ein Relaisfehler, sprich wenn das Relais nicht wieder komplett öffnet bzw ein Kontakt dort könnte das Signal für sowas reichen.
17 Themen, 753 Beiträge
