Wurzelholzhupenwischer
Ecki 07.01.2011, 17:49
1/15 07.01.2011, 17:49
Moinsen.
Bei meinem neuen `97er Cari fängt`s an ununterbrochen zu hupen, wenn ich den Schlüssel abziehe und dann den Wischerhebel betätige. Ist das normal? :denk:
And:
Hat jemand schon einmal versucht, die Wurzelholzoptik abzulösen?
Geht das rückstandslos? Schaut das danach nach der herkömmlichen Kunststoffvariante aus??
Ecki
Werbe/Affililink * 29.10.2025, 04:45
2/15 07.01.2011, 17:56
Kann es sein, das an deiner Elektronik mal rumgebastelt wurde?
Weil wenn der Schlüssel gezogen ist, geht normalerweise überhaupt nicht die Hupe.
Klingt so, als hätte da mal jemand was überbrücken wollen, so das man auch ohne Zündung Hupen kann.
Zu der Wurzelholz kann ich dir leider nichts sagen, da ich es selber noch nicht vor mir hatte.
3/15 07.01.2011, 18:09
also auf meiner hupe ist dauerstrom :denk: :denk: :denk:
4/15 07.01.2011, 18:21
Hmm, ist das beim Vorfacelift anders?
Das Facelift Handbuch hat auf Seite 4-22:Hupenschalter
Wenn der Zündschlüssel eingeschaltet ist oder auf ACC steht, wird die Hupe durch Druck auf das "Hupe" Zeichen auf dem Lenkrad betätigt.
5/15 07.01.2011, 18:41
carisma hat am 07.01.2011, 17:21:Hmm, ist das beim Vorfacelift anders?
Genau so ist es bei meinem Vorface auch.
21 Themen, 581 Beiträge
6/15 07.01.2011, 18:56
Carisma@BS hat am 07.01.2011, 17:41:Genau so ist es bei meinem Vorface auch.
Sollte laut Stromlaufplänen bei allen Vorface so sein, das die Hupe bei Zündungsplus funktioniert.
Ich könnte mir vorstellen das vlt. im Kabelstrang am Lenkrad ein Defekt vorliegt und so Wischerhebel und Hupe in Kontakt stehen. Allerdings sollte bei abgezogenen Schlüssel trotzdem nix passieren. Da muss irgendwo Dauerplus anliegen, wo keins sein soll. Die Wischer sind ja auch Zündungsplus geschalten. :denk:
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 07.01.2011, 18:59 von CariRalf.
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
7/15 07.01.2011, 18:58
Habt ihr das denn schonmal ausprobiert? Also Schlüssel abziehen und Scheibenwischer auf Stufe I.....kann sein, dass die Tür auch aufstehen muss, habe ich nicht drauf geachtet, meine aber, sie war zu.
Das Auto ist I. Hand von Jahrgang 1932....und lediglich am Nebelscheinwerferschalter wurde (weil der vermutlich die bekannte Krankheit hatte) was durchgeknipst und ein Ersatzschalter verbaut. Sonst ist alles "unverbastelt".
Ecki
8/15 07.01.2011, 19:02
Ecki hat am 07.01.2011, 17:58:Habt ihr das denn schonmal ausprobiert? Also Schlüssel abziehen und Scheibenwischer auf Stufe I.....kann sein, dass die Tür auch aufstehen muss, habe ich nicht drauf geachtet, meine aber, sie war zu.
Darf nicht passieren. Das ist definitiv kein normales Verhalten. Beide Systeme sind unabhängig voneinander.
9/15 07.01.2011, 19:04
Ecki hat am 07.01.2011, 17:58:Das Auto ist I. Hand von Jahrgang 1932....
interessant...du wirst wohl das älteste cari modell hier fahren :haha:
10/15 07.01.2011, 19:05
Ok, also evtl. Kabelbruch, hm...Shice.
Ecki
11/15 07.01.2011, 19:44
Ich glaube der Cari hat eine Alarmanlage.
Das Wurzelholz geht nicht so einfach ab, der Kleber ist hartnäckig und nur mit Azeton lösbar, was aber das Ende vom Plaste bedeutet.
Am besten Ersatzteile aus der Autoverwertung holen und tauschen.
gelöschtes Mitglied 3653
12/15 07.01.2011, 21:35
Also Dauerplus kann nicht anliegen, da wenn ne Masse anliegt, da im carisma alles orginal massegeschalten ist. Selbst die Frontleuchten etc... Aber es ist unmöglich das ein Signal rausgeht wenn der Schlüssel abgezogen ist und dann die Hupe beginnt zu tröten, also wenn MUSS eine Alarmanlage dran gewesen sein die Plusgeschalten war und was ich hier lese klingt nach Pfusch :D
PS: selbst bei einem Kabelbruch würde das dauernd auftreten ;)
17 Themen, 753 Beiträge
13/15 07.01.2011, 22:06
Dem stimme ich zu... :ok:
