Griesu 24.01.2011, 21:47
1/8 24.01.2011, 21:47
Hallo zusammen
bei meinen Carisma 1,9 DI-D Bj 03 geht nur die linke Tachobeleuchtung. Tankanzeige und die linke Seite der Geschwindigkeitanzeigen bis 100km/h. Ab da ist der Rest dunkel. Blinker und der Rest der Warn- bzw. Kontrollleuchten funktionieren alle.
Hab mal den Tacho ausgebaut. Die Lampen funktionieren alle und sonst konnte ich auch keine Fehler oder so was erkennen. Die Kontakte habe ich geputzt.
Was kann die Ursache sein? :denk:
Griesu
2 Themen, 6 Beiträge
Werbe/Affililink * 15.09.2025, 20:32
2/8 24.01.2011, 22:20
Hast du mal die Platine auf durchgang geprüft? Evtl ist eine Lötstelle oder Leiterbahn defekt.
3/8 24.01.2011, 22:22
Frage am Rande, wie hast du kontrolliert das alle Lampen gehen?
Weil ich würde sagen das mindestens eine Lampe nicht geht, sonst würde ja nicht ein Teil dunkel sein.
Blinker und die ganzen Symbole unten haben alle jeweils ihre eigene Lampe für die großen Instrumenten, (Tank, Drehzahl, Geschwindigkeit & Temp.) gibt es glaub ich 4 Lampen von denen das Licht durch Plasteteile verteil wird.
Schau mal im Workshop Bereich da gibt es zwei Anleitungen die mit den Tacho zu tun haben und wo man das gut sieht.
4/8 24.01.2011, 22:36
Ok Danke für die Info
Die rechte Seite ist heute beim Heimfahren kurz mal angegangen.
Ich werde mir nochmal die Lampen anschauen und die Leitungen durchmessen lassen.
Griesu
5/8 25.01.2011, 20:27
Griesu hat am 24.01.2011, 21:36:... Die rechte Seite ist heute beim Heimfahren kurz mal angegangen. ...
Dann kann es gut sein das die Lampe nen Wackelkontakt hat. Frag nicht wie das geht, (dachte auch immer einmal durchgebrannt wars das) aber hatte das selbe Symptom bei meiner Uhrenbeleuchtung. Birne ausgetauscht und nie wieder Probleme gehabt.
6/8 25.01.2011, 21:52
Ok danke
Das lustige ist, dass wenn der Innenraum so nach ca 30min bis 40min beim heimfahren aufgewärmt ist, gehen allen Lampen an. Soblat der Innenraum abkühlt geht dann wieder nur die linke Lampe bei der Tankanzeige und der Rest ist dunkel. :denk:
Ich werde mal alle Lampen austauschen.
Griesu
7/8 02.02.2011, 18:16
so die neuen Lampen sind drin........ und evola der Tacho ist beleuchtet wie ein Fußballstadion. Bin gespannt ob das auch so bleibt. :pleace: :haha:
Griesu
8/8 15.03.2011, 21:51
so, jetzt ist es wieder dunkel. Das kann doch nicht sein jetzt geht die Beleuchung wieder nicht. :blabla:
:motz:
Werde mal am WE den Tacho ausbauen. :-(
Griesu
