Fensterheber Problem
Ecki 27.01.2011, 17:09
1/8 27.01.2011, 17:09
Gud`n.
Mein Fensterheber vorne fährt ganz hoch und sofort wieder runter. Ist das eine weitere Krankheit beim Carisma oder blockiert da evtl. was?
Wenn ich die Scheibe zig mal hochfahren lasse und dann mehrmals weiter per Knopf nach oben schicke, bleibt es irgendwann zum Glück, wo er hingehört.
Das nervt. Irgend eine Idee?
Ecki
Werbe/Affililink * 30.01.2026, 13:07
2/8 27.01.2011, 17:25
Probiers mal hiermit:
Fensterheber neu anlernen
3/8 27.01.2011, 17:35
Ne, daran liegts nicht. Das habe ich schon mehrfach probiert. :denk:
Ecki
4/8 27.01.2011, 17:39
Klemmt auch nichts im Gummi oben? Also in der Dichtung?
5/8 27.01.2011, 19:15
Hatte auch schon mal ähnliche Symtome,es schloss sich nicht vollständig und fuhr wieder ein Stück runter.
Nach den Motorabstellen und starten gings dann.
Die eigentliche Ursache ist mir immer noch rätselhaft,hab aber auch nicht weiter nach gesucht und bisher auch keine Schwierigkeiten mehr gehabt.
Möglich wäre ein Schwergang in der Scheibenführung,ist ne Sicherheitvorkehrung die ein Einklemmen verhindern soll.
Allerdings fährt die Scheibe dann nur ein Stück wieder runter ,nicht wie bei dir komplett.
6/8 28.01.2011, 01:03
Bei mir genügten trockene Gummis oben in der Fensterfassung. Die Scheibe ging bis fast zu und kaum oben, ging sie wieder ein Stück runter. Habe mit einem Gummischutzzeuchs einen Lappen angefeuchtet und Oberkante Scheibe ca. 10mm
langegewischt. Seitdem keine Probleme bisher. Wenn die Fenster - vor allem die hinteren - lange nicht bewegt wurden, können die in den Gummis regelrecht kleben und wollen nicht aufgehen. Wenn sie dann endlich auf sind und sollen wieder zu, verhindert der Klemmschutz das vollständige Schließen.
carismafreund
13 Themen, 770 Beiträge
13x erhalten, 1x gegeben
7/8 28.01.2011, 11:00
zieh doch einfach mal was dünnes (kuli, bleistift, schraubenzieher o.ä.) die führungsschiene vom fenster nach... vllt hängt was drin...
das gleich problem hatte ich auch mal... bin dann mit nem dünnen schraubenzieher durch die ritzen gegangen und dann gings wieder... :ok:
8/8 28.01.2011, 16:13
Hm, das wäre mal ne Idee. Muss ich später mal testen, die Gummis oben.
Heute ging es wieder problemlos auf/zu...
Ecki
