andre2309 29.01.2011, 23:30
1/11 29.01.2011, 23:30
ich bin seit August 2010 stolzer Besitzer eines 2002er Carisma 1,8 GDI mit damals gerade mal 47TKM :)
Nun ist mir aufgefallen, dass ein seltsames regelmäßiges Klackern aus dem Motorraum zu hören ist, sobald ich die Zündung auf ON stelle. Es geht nach 2-3 Sekunden wieder weg.
Weiß vielleicht jemand wo das her kommen könnte?
Danke im Voraus!
LG André
andre2309
4 Themen, 20 Beiträge
Werbe/Affililink * 23.03.2026, 13:54
2/11 29.01.2011, 23:32
Ich denke mal das kommt von der Drosselklappe die sich einstellt - hatte ich auch und war erst sehr irritiert
6 Themen, 164 Beiträge
3/11 29.01.2011, 23:37
Red Dragon hat am 29.01.2011, 22:32:Ich denke mal das kommt von der Drosselklappe die sich einstellt - hatte ich auch und war erst sehr irritiert
Also ist das etwas Normales und ich brauche mir keine Sorgen machen?
andre2309
4/11 29.01.2011, 23:52
schließe mich den "Problem" an...dachte immer erst, dass es ein Lüfter oder so wäre. Habe mir keine weiteren Gedanken gemacht, weil es hat nach kurzer zeit wieder weg geht :ok:
44 Themen, 757 Beiträge
5/11 30.01.2011, 13:48
Habe ich auch, scheint normal zu sein. Hab hier auch schon öfter gelesen, dass es die Drosselklappe ist.
6/11 30.01.2011, 13:58
Laut meinem KfZ Spezie ist es normal . Die Drosselklappe ist elekronisch gesteuert und wird vor Starten des Motors eingestellt. Also dürfte es normal sein .
7/11 30.01.2011, 14:46
ist das so n schnelles klackern wie von nem relais mehrmals hintereinander oder eher n langsames klackern.maximal 4 mal?
ich hab ja ne manuelle dk im 1.6er und bei mir klickerts auch wenn ich die zündung anmache. so 20mal in 2 sekunden und dann ist ruhe.
hört sich an wie n relais und kommt aus richtung beifahrerseite/handschuhfach oder motorraum.
hab mir da nie n kopf drüber gemacht weil er das schon seit ich ihn gekauft hab macht.
8/11 30.01.2011, 14:49
Das mchst du ganz einfach,Haube auf,ein Kumpel oder deine Freundin dreht dann den Zündschlüssel,wärend du im Motorraum mal horchst wo es her kommt. Dann kannst ja lokalisieren ob es von der DK kommt oder woanders her. :ok:
gelöschtes Mitglied 2725
9/11 30.01.2011, 15:54
also bei meinem alten auto war das so, dass wenn man die zündung angemacht hat, das relais der benzinpumpe und einige sicherungen im motorraum geklackt haben... quasi als zeichen, dass jetz strom fließt bzw. dass sie startbereit sind... hat mir der adac-mann damals so für "laien" erklärt... :ok:
10/11 30.01.2011, 18:44
Ich denke es ist so, wie Snake schrieb, sind die Relais. Die Drosselklappe ist das kurze Brummen, was man nach dem Schlüsseldreh hört, da klackert nichts...
Mein Cari: DA2A, 1.8 GDI, Elegance, Automatik, 07/2001, momentan 139.134km
4 Themen, 82 Beiträge
2x erhalten, 1x gegeben
11/11 30.01.2011, 19:39
danke für die zahlreichen Antworten. Also das Klackern geht, wie bereits erwähnt, 2-3 Sekunden und ist so 15 - 20 mal.
Ich werde mal unter der Woche schaun, woher es aus dem Motorraum kommt.
Es beruhigt mich aber sehr, dass ihr die selben Geräusche wahrnehmt. Dann scheint es ja wirklich gewöhnlich zu sein :)
LG André
andre2309
