Hat schonmal jemand die Taster/Schalter der Klimaautomatik getauscht bzw. abgebaut und wieder montiert?
Kann ich die einfach vorsichtig raushebeln?
Klimaautomatikknöpfe tauschen?
Ecki 13.02.2011, 19:44
- 2740 Zugriffe,
Kinnerz, kann mir echt keiner sagen, ob man die Tasten von der Klimaautomatik "so" lösen kann, ohne dass sie zerbröseln?
Ich hab selber keine Klimaautomatik von daher kann ich dir keine 100%igen Angaben geben.
Ich würde so vorgehen:
- Mittelkonsolenverkleidung abbauen
- Klimaautomatik-Einheit lösen (müssten 4 Schrauben sein) - Anschlusskabel lösen
- Blende von der Einheit entfernen (4 mal von hinten geschraubt - schätze ich mal)
Das sollte dann so aussehen:
Nun sollte man problemlos an die Tasten kommen und diese ausbauen können.
Darf man fragen, warum du die Schalter wechseln willst?
Mensch Ralf, erneut bedanke ich mich bei Dir.
Woher hast Du das Bild?
Ich habe bei Ebay für 1 € ein defektes, komplettes Bedienteil ergattert. Bei meinem sind 2-3 Taster stark abgegriffen, sehen sehr unschön aus. Es macht den Innenraum recht hässlich, da man immer drauf sieht. Wenn ich nun die Tasten getauscht bekomme, ist es ein ganz anderes Erscheinungsbild...
Ecki hat am 14.02.2011, 15:12:Woher hast Du das Bild?
Von hier. Damals ging es um den Lampenwechsel in diesem Bedienteil.
@ecki
Kannst du uns hier auf dem laufenden halten, ob das funktioniert hat mit dem Knöpfe tauschen? Bei mir sieht auch der ein oder andere Knopf nicht mehr so ganz frisch aus. Wenn das bei dir klappt, würde ich das auch mal probieren.
Danke schonmal und Gruß BigBadM
Na klar, kein Thema...mache ich.
Allerdings muss ich erst noch den Paketboten abwarten, der mir das Ersatzteil bringt.
Werde sobald es umgesetzt wurde berichten...
So. Der verschlafene Nachbar hat mir eben mal das Paket gebracht, dass er mir seit 2 Tagen vorenthielt...fix ausgepackt...und einen perfekten optischen Zustand vernommen. Fein, dann kann`s ja losgehen.
Nachdem das obere Verkleidungsteil vorsichtig herausgehebelt wurde, habe ich an der Mittelverkleidung/-konsole 2 Schrauben, jeweils oben in den Ecken gelöst. Eine 3. findet man, wenn man den Aschenbecher ganz heraus zieht...ist weit hinten im Schacht versteckt. Jetzt muss man noch 4 Clipse überwinden, womit der Kunststoff fixiert wird. Mit etwas Kraft, eine Hand oben, eine unten an der Konsole...und schwupps, löste sich das Teil. Mir hat`s gereicht, sie ein Stück nach vorne zu ziehen. Ab ging sie nicht sofort, der Getränkehalter hielt sie zurück, ich habe es dabei belassen: Also etwas friemelarbeit, aber es ging.
Die Klimaautomatik ansich ist mit 4 Schrauben befestigt und rutscht nach dem Lösen selbiger gleich in die Hand. 2 Japanstecker auf der Rückseite gezogen, schon hat man sie verloren.
Wie im oberen Beitrag im Bild zu sehen, sind auf der Rückseite der Automatik 4 Schrauben, die das Bedienfeld mit dem Korpus verbinden. Clipse halten nachdem sie ausgeschraubt sind beides zusammen...vorsichtig auseinanderhebeln, fertig.
Ich habe das gesamte Bedienfeld getauscht, da es in hervorragendem Zustand ist. Der Einbau geschieht genau umgekehrt, es muss nicht wirklich etwas beachtet werden.
Kann jeder, der etwas Feingefühl und Schraubendreher besitzt.
hast aber hoffentlich nicht den schlauch vergessen wieder anzustecken
Passt das Bedienteil eigentlich auch in den Facelift? sieht nämlich schicker aus, als das, was bisher verbaut ist
DonMega hat am 20.02.2011, 22:21:Passt das Bedienteil eigentlich auch in den Facelift? sieht nämlich schicker aus, als das, was bisher verbaut ist
Finds aus dem Vorfacelift auch schicker.
Aber ungeteste und ohne Erfahrung, würde ich sagen, das es nicht passt, denke auch von der Elektronik her nicht.
wenn du dir das original Navi vom Carisma besorgst hättest zumindestens fast die gleiche Anzeige auf dem Farbdisplay, nur so als Info^^!
