Der eine so......der andere so.
Wenns gefällt, warum nich?
Andere häängen sich Plüschwürfel an den Rückspiegel, oder ne Klorolle auf die Ablage.......
Oder lackieren die Trommeln rot.........
Turbo Blow Off Ventil - Wieviel Bar?
Sancezz 06.05.2009, 16:54
- 3300 Zugriffe,
Beobachter: Sancezz, Iceman1987
bei einem blow off ventil sind 2 anschlüsse.. der hauptdruck anschluss und ein kleiner anschluss an den unterdruck angeschlossen wird.. aber welcher unterdruck öffnet das ventil? da ja z.B. die Ansaugbrücke immer unter unterdruck steht, würde das ventil immer offen sein?
na das blow-off lässt einfach die luft raus die sich bei geschlossener drosselklappe durch den nachlaufenden turbo staut. nix mit unterdruck.
bau das ding doch einfach in die abgasrückführung mit ein sollte doch das selbe prinzip sein nur das der anfallende druck kleiner ist.
@ basti: "it's my duckcall bitch!"
Dit is so geil bitte bau dir dit an
dieses entengeschnatter passiert nur wenn der druck zu gering ist. ist normal nicht so.
ne das hat mit dem druck nix zu tun
da gibts so ne tröte die man sich draufstecken kann
- 2Nice
- Schrauber (700+)
- 09.12.2008
- 49 Themen, 724 Beiträge
- 0x erhalten, 0x gegeben
- 7 Bilder
also ich habs nachgelesen bei wiki
.. und es passiert bei kolben blow off ventilen. die fangen an zu schnattern wenn der ladedruck zu gering ist.
kann aber auch sein das es in diesem fall irgend eine tröte war.
sancezz ich hab dein plan durchschaut
erst willste irgendwo n ladeluftkühler unterbringen ,jetzt kommt schon des blow off und nächsten monat baust dir dann nen lkw turbo unter die haube...
turboumbau eben rückwärts
aber mal so zum spaß könntest dir doch den von nice ice angesprochenen kessel mitten ins auto setzen und nos draufschreiben und an den kompressor hängst dir gleich noch n airride dran
die haben da sone enten-anlock-tröte vom jagen drangebastelt....zu geil, gibts auch mit nen truhthansound.......
freeeak hat am 08.05.2009, 16:41:sancezz ich hab dein plan durchschaut![]()
turboumbau eben rückwärts![]()
erstmal der breitbau
dann airride
