Red Dragon 31.10.2010, 19:55
14/52 09.11.2010, 09:01
Sind beide schick, nur mir gefällt das erste besser, da das Gelb knalliger ist, und so das Boot auffälliger wird. :ok:
gelöschtes Mitglied 535
Werbe/Affililink * 28.08.2025, 23:49
15/52 10.11.2010, 06:11
Die Motoren sind eingetroffen . 2 mal Venti 600 :pleace: . Wenn die an 40mm Rennschrauben kommen geht die Luzi ab. Ich könnte im optimalen Fall eine Geschwinigkeit von 50 Km/h erreichen ( wird dann über ein GPS Logger noch emittelt ).
Zur Lackierung - wird wohl doch das 2. Bild , allerdings mit Neongelb und leuchtend roten Pinstrips ( Finanzministerin hat da Mitspracherecht).
Nun wird noch nen schöner Name gesucht. Wegen Taufe , Party und Jungfernfahrt . Da fällt mir einfach nix ein :denk:
6 Themen, 164 Beiträge
16/52 10.11.2010, 08:33
Wie wärs mit Apocalypso? oder Angelswing, Albatros, Aurora? Blue Thunder?
17/52 10.11.2010, 19:08
Ich dachte so an Carisma Dream ( blinzel zum Admin (wenn er es duldet)) Das in einer schönen Schrift . Sollte gut rüberkommen .
18/52 13.11.2010, 09:05
Gestern sind die Motoren gekommen. 2 Venti 600. Leider habe ich nch keine Motorträger , die werde ich aber nachher selber bauen . Weiterhin fehlen mir immernoch die Ruder. Werde heute nochmal den Modelbaushop besuchen und mir einige Kleinteile besorgen. wenn alles fertig eingebaut ist gibt es wieder Bildchen und dann verklebe ich mal das Deck mit dem Rumpf . Dann darf ich wieder Feinspachtel auftragen und schleifen. (Man bei der Ausbesserung der Motorhaube des Cari´s habe ich weniger geschliffen )
gruß
19/52 13.11.2010, 19:28
Super :ok:
Da steckt viel Handarbeit im Modell.
20/52 14.11.2010, 12:31
So , Ruder , Stevenrohre , Motoren , Motorhalter sind angepasst. RC Anlage ist aich schon angepasst. Nun kann ich endlich den Rumpf und das Deck mit einander verkleben und miteinander verschleifen ( boh - das Schleifen nimmt kein Ende :-( )
21/52 14.11.2010, 13:55
Kann es sein das der Backbord-Motor etwas weit in der Mitte steht? Aber sonst sieht es doch recht gut aus.
gelöschtes Mitglied 2725
22/52 14.11.2010, 14:10
Haste Recht - Leider musste ich ihn so plazieren , da noch andere elektronischen Spielerein( Turbodieselgenerator) dort plaziert werden . Es funzt aber . Die Kupplung wird aber noch ausgetauscht gegen eine Flexkupplung , dann wird es noch leiser und die Geräuschkolisse kann sich voll entfallten :rolf:
23/52 14.11.2010, 14:18
An deiner Stelle würde ich eine ganz dünne Gummischicht zwischen Motorhalter und GrundPlatte machen,dann ist es noch leiser.
24/52 14.11.2010, 20:19
Ne Motorentkoppelung ist bei der endgültigen Montage geplant.
Heute habe ich das Deck mit dem Rumpf entgültig verbunden. Habe ihn geklebt mit Epoxy . Und was durfte ich ich dann tun ? Richtig - schleifen :spin: . Eben durfte ich nochmals die Ränder und das Deck mit Feinspachtel spachteln , damit ich morgen wieder schleifen darf :(
25/52 19.11.2010, 17:11
So ab heute geht es weiter . Das Boot ist geschliffen , gespachtelt , geschliffen , gespachtelt, geschliffen , etc . Inzwischen ist das Deck und der Rumpf absolut glatt. Heute wird die Elektronik eingebaut und das Deck provisorisch abegedichtet. Morgen ( falls das Wetter mitspielt ) wird das Boot zum erstenmal seinem Element übergeben - Ab ins Wasser :pleace: Dort teste ich mal wie es läuft . Die Wasserlinie wird ermittelt und der Speed getestet.
26/52 19.11.2010, 17:45
Geile Sache! :ok:
DwKing
23 Themen, 246 Beiträge
Mitsubishi Galant 2.5 V6
