Andydeluxe 04.11.2008, 21:31
2276/2967 13.07.2012, 22:30
Ventilschaftdichtungen?
Meinst die Ventildeckeldichtung ?
Werbe/Affililink * 21.02.2026, 14:33
2277/2967 14.07.2012, 11:39
Heute schnell Bremsschläuche VA gewechselt und zur Nachkontrolle bei Dekra gewesen.
Plakette klebt und wieder 2 Jahre Ruhe .. ausser es kommt doch noch die neue Regelung dass jedes Jahr hin müssen .. :hau:
2278/2967 14.07.2012, 13:09
@Snake
Viel Spaß bei dem Wechseln der Schaftabdichtungen... is eine saumäßige Arbeit, wenn du nicht das Spezialwerkzeug hast, für die Ventilefedern.... in diesem Zug kannst du auch gleich die Hydros wechseln oder zumindest reinigen sowie die Schlepphebel erneuern... glaube mir, du willst den Kopf nicht nochmal deswegen aufmachen.... Mach das alles in einem Ritt und dann ist Ruhe :D
@ Carisma
In meinem Umbau/Autothema habe ich einige Bilder gepostet von dem GDI Kopf, wo er zerlegt wurde.... grundsätzlich fallen mir 3 Dichtungen ein, bei der Zerlegung des Zylinderkopfes...
1x Ansaugkrümmerdichtung --> Kunststoff/Gummi --> sah nach 120000km immernoch wie geleckt aus, wurde aber ersetzt
1x Ventildeckeldichtung --> unter der Haube... ich meine auch, dass es sich dabei um eine Kunststoff/Gummi-Dichtung handelt, die eine ähnliche Form zur Kopfdichtung aufweist... also eine rechteckige Dichtung gemäß der Form des Ventildeckel
1x Nockenwellenlagerdeckeldichtung (kA ob man das so schreibt :D) --> hierbei handelt es sich um eine Dichtmasse, die in die dazugehörige Fuge des Lagerdeckels oder dem Zylinderkopf (weiß es nicht mehr genau, bei welchen Bauteil die Fuge war) eingespritzt wird und dann "aushärtet"
Denke das letztere Dichtung für dich uninteressant wird, da du ja anscheinend sicher vom Ventildeckel bzw. deren Dichtung als Defekt ausgehst.... falls nicht, hier nochmal ein pic, wo in etwa sich die Dichtung befindet.
Die erste und die 2. Dichtung musst du ja auf jedenfall erneuern, bei deiner Problembeschreibung.
Sehe gerade, dass es da sogar ein paar Änderungen gab bzgl. der Modellpflege 2000/2001 habe dir dazu mal ein paar pics aus den Handbüchern angehangen. Siehst ja den Kapitelabschnitt zum genaueren einlesen ;)... Meine Erfahrungen beruhen lediglich auf den Kopf nach vorgabe bis 2000.
Das rote Zeug ist das Dichtmittel zwischen Kopf und Lagerdeckel.
Kopf GDI bis 00.JPG(56.75 KiB)
Kopf GDI ab 01.JPG(48.34 KiB)
3
Snake (15.07.2012, 13:10), Kodiak (14.07.2012, 21:21), carisma (14.07.2012, 20:10)
2279/2967 14.07.2012, 14:42
Kodiak schrieb:13.07.2012, 22:30Ventilschaftdichtungen?
die dichtung, die kerzen "trocken" halten... meine, es hat mal jemand geschrieben, dass diese dichtung so heißt... :denk:
@deadeye:
klar machen wir das alles... ;)
wollen agr dicht machen, dk reinigen, blastern und obenrum neu verdichten... :ok:
wird mal nen wochenende in der garage bei jeder menge bier, schweiß und flucherei... :D
2280/2967 14.07.2012, 17:43
Da wäre ich gern dabei ^^
14 Themen, 640 Beiträge
14x erhalten, 2x gegeben
2281/2967 14.07.2012, 18:18
eL_FloSsO schrieb:14.07.2012, 17:43Da wäre ich gern dabei ^^
komm vorbei, dann kannste gleich den anderen motor mitnehmen... ;)
2282/2967 14.07.2012, 20:10
@DeadEye - X
ja es sind 3 Dichtungen, was ich beim Kauf der Dichtung aber noch nicht wusste und davon ausgegangen war das der Händler an Hand der Daten aus dem Fahrzeugschein die richtigen raus sucht, beim Umtausch hat er mir auf seinem Monitor mal alle Dichtungen gezeigt - es waren sehr viele verschiedene Formen und da gab es keine 3 einzelne.
Ich muss mir dazu noch mal die richtige bei Mitsu oder im Werkstatthandbuch raus suchen.
Den ersten Deckel (also der vordere mit dem Öl-Deckel) war kein Thema, aber beim zweiten Deckel (mittleren mit den Zündkerzen) mussten wir erst einmal aufgeben, weil der irgendwo von hinten oder unten noch befestigt sein muss und beim Blick von unten sah es so aus, als müsste man den halben Motor dafür auseinander nehmen und da wir nun auch nicht wussten was genau von den Teilen die da mit dran hängen die HD-Pumpe ist, haben wir es erst mal gelassen (da diese ja einige Bar Druck drauf hat).
Und wenn man den mittleren nicht runter hat, kommt man ja leider auch nicht an den hinteren Deckel ran. :/
Das würde auch erklären, warum sich kaum einer an den GDI ran macht ^^ Ein Buch mit 7 Siegel.
2283/2967 14.07.2012, 22:17
@ Snake
ich war einer derjenigen, welcher den Begriff mal genutzt hat und es wieder tat ;)
BTW: Wenn die Aktion terminlich passt, würde ich sogar die paar km rüber kommen und mir das Spektakel auch nochmal reinziehen.... alleine um mal wieder sowas zu sehen :D
Zur Info: besorgt euch mal mindestens ein Nockenwellenrad auf Ersatz ^^ und Werkzeuge, um die Ventilfedern rauszuholen.... Die Aktion Ringschlüssel und Zange dauert ca einen Krombacher Elfer.... sind halt 16x Aus- und wieder Einbau :D
@ Carisma
Die Ansaugbrücke, zumindest bis Bj.2000, ist zusätzlich mit einer Ansaugkrümmerstütze versehen... diese ist von der Unterseite zu erreichen und mit 2 Schrauben, ich meine am Block, befestigt.... Ich meine, da kommt man nur von unten gescheit ran. Ich kann mich aber auch Irren!
Zu den Dichtungen: Wie du siehst, rede ich von 3 Dichtungen i.S. von 3 verschiedenen "Montagestufen"... Aber anscheinend sind deine Deckeldichtungen getrennt... bei mir ist es eine Große für den Ventildeckel..siehe Grafiken
2284/2967 15.07.2012, 07:53
Werkzeug hätte ich genug da ... Ist nur die Frage ob es passt (universal).
Luftdruck wäre noch gut ... (Luftdruck per adapter in den brennraum geben damit die ventile oben bleiben und nen guten schlitzschraubendreher mit bissl fett für die verdammten ********** ventilkeile) :)
2285/2967 15.07.2012, 12:25
jetzt macht ihr mir echt angst.... :ahhh: :-/
was brauch ich denn für spezialwerkzeug? bzw wie heißt das und wofür? :O
ich dachte: deckel auf, alte dichtung raus, säubern, neue dichtung rein, deckel druff, fertsch... :denk:
@deadeye:
kannste gern tun... dann wäre immerhin einer dabei, der das schonmal gesehn/gemacht hat... :D
2286/2967 15.07.2012, 12:50
Ging es nicht iwo um Ventilschaftdichtungen ?^^ Villt. war es auch zu früh für mich sry :(
2287/2967 15.07.2012, 14:36
Ja also ich habe bei Snake's Posts definitiv was von öligen Kerzen und Vermutung auf defekte Schaftabdichtungen gelesen... und das bedeutet... Zahnriemen runter, Hochdruckpumpe runter, Deckel ab, deckel2 ab, Nocken ausbauen und dann fröhlich 16 Ventilfedern entfernen...bzw. je 4 auf im Block bearbeiten...wegen Druck aufn Zylinder... Dann die Schaftdichtungen wechseln, nebenbei Hydros und Kipphebel.... und dann wieder zurück.... das wird eine Bärenaktion für Laien.... gerade ohne Spezialwerkzeug.
2288/2967 16.07.2012, 08:18
Jetzt muss ich mal nachfragen:
Es geht doch darum die Dichtungen der Zündkerzen zu tauschen, oder?
Wieso um Gottes Willen wollt ihr dann die Ventilschaftdichtungen tauschen?
Zur kurzen Erklärung:
Ventilschaftdichtungen dichten (wie´s der Name schon sagt) den Ventilschaft ab. Die haben mit den Zündkerzenlöchern rein gar nichts am Hut.
Für mich klingt dass wie defekte Zündkerzenschachtdichtungen. Dafür muss der Nockenwellen-Lagerdeckel runter.
