Andydeluxe 04.11.2008, 21:31
2406/2967 27.09.2012, 22:16
So Morgen wird der Schlachter abgeholt und dann geht es gleich los. :ok:
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
Werbe/Affililink * 26.02.2026, 20:37
2407/2967 27.09.2012, 23:16
aktueller Stand Carisma:
Benzintank und Zuführschlauch ausgebaut, Befestigungsbänder entrostet und frisch gestrichen. An der Karosse die durchgerosteten Bleche raus geschnitten. Zusätzlich die restlichen Teile für den Tankdeckelumbau beim Sandtler bestellt.
Ne rostfreie Seitenwand hat keiner liegen, oder? Mir geht´s vorallem um den Bereich des Kotflügels.
aktueller Stand CRX:
Mohr AT-H-3 Endschalldämpfer mit 2x114mm Endrohren verbaut und heute beim Tüv abnehmen lassen. Laut Prüfer soll ich ab jetzt doch bitte jeden morgen die "Obdachlosen" aus den Endrohren verscheuchen bevor ich den Motor starte. ;-)
Rücksitzbank ausgebaut und heute im selben Zuge mit der ESD-Abnahme noch auf 2-Sitzer umtragen lassen.
2408/2967 28.09.2012, 19:43
Ich hab nur ne unvollständige Seitenwand rumliegen. Da is halt der Ausschnitt gemacht worden für den Tankstutzen.
Guck mal in meiner Galerie, dann kannst du den vorhandenen Teil abschätzen. Es is im Prinzip nur noch der Rest an der Tür übrig. Wenn du das haben willst, kann ich dir das für nen schmalen Taler überlassen.
2409/2967 28.09.2012, 19:57
Halli hallo hallöle, ich parkte heute neben ner Töle... Seht selbst :D
und fuhr später bis zum Sonnenuntergang...
No boost, no bottle,
12 Themen, 856 Beiträge
70x erhalten, 34x gegeben
13 Bilder
2410/2967 29.09.2012, 15:20
Heute endlich mal die Wischwasserpumpe für die Scheinwerfer erneuert.
Einfach den Scheinwerfer ausgebaut und dann kam ich wunderbar an die Pumpe.
Pumpe rausgezogen.. Füße nass :haha:
Die neue Pumpe eingesetzt und ein paar mal gesprüht bis der ganze Rostschmuddel
von der kaputen Pumpe rausgespült war.
Jetzt kann er wieder :_(
MA1984
9 Themen, 176 Beiträge
15x erhalten, 2x gegeben
2411/2967 29.09.2012, 17:57
hab heute die Stimme meines Caris wieder gerichtet ^^ .... sprich den Lautsprecher fürs Hiir ausgetauscht.
jetzt spricht er wieder wie ein Weltmeister :pleace:
11 Themen, 315 Beiträge
13x erhalten, 4x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DID
2412/2967 29.09.2012, 19:04
was sagt er denn? :)
2413/2967 29.09.2012, 19:14
Snake schrieb:29.09.2012, 19:04was sagt er denn? :)
"ich bin ein Weltmeister" .. :ppp:
2414/2967 30.09.2012, 07:58
wartech24 schrieb:29.09.2012, 19:14
^^, wenn ich ihm den Befehl zum aufsperren gebe kommt : "ich höre und gehorche Meister"
Oder er lacht ganz fies ..... Alles mögliche halt :grins: ..... Ich stehe einfach auf so Spielereien ....
2415/2967 30.09.2012, 21:33
@ Angel:
Danke für das Angebot, brauche aber genau das selbe Stück wie du gebraucht hast. :haha:
2416/2967 30.09.2012, 21:48
Alles klar! :ok:
2417/2967 30.09.2012, 21:51
Hallo heute hab ich mich erbarmt und die AGR zugemacht. Da ich GASHIRN aber das blech am Freitag auf der Arbeit hab liegen lassen, musste ersatz her, da ich endlich mal weiter kommen wollte :)
So und was eignet sich besser als ein altes Nummernschild :pleace: und als ich mir das schild so ansah dachte ich mir :grins: nimmste das EURO zeichen als Rache für die AGR :pleace: gesagt getan zugeschnitten Löcher für die Schrauben gebohrt, noch weng gefeilt und dann das EURO zeichen Richtung abgase verbaut :ok:
Dynamics Läuft einwandfrei und morgen werden die Kabel für die Anlage verlegt (fester Vorsatz) :music:
Mfg Matthias
Mobandi
9 Themen, 35 Beiträge
2418/2967 01.10.2012, 00:54
hi leutz ;),
also "heute" hab ich endlich mal mein esd von magnaflow 1x100 dran.. war ne ganzscheene arbeit diesen schei* "db-killer" raus zuflexen xD... man will ja ordentlichen gdi sound ;p xD
dann hab ich die originale carisma-lippe vom vorfacelift rangeklippst xD was für ne arbeit... da muss man erst wieder mitn dremel 8 schlitze reinmachen in de front xD aber original ist halt immer das beste.. ;)
ja und jetzt spar ich scheen auf kw-gewindefahrwerk ;)
mfg Ufi
1. Du liest meine Signatur.
5. Du überprüfst es jezt.
6. Du lächelst.
11. Du überprüfst es jezt.
4 Themen, 172 Beiträge
4x erhalten, 1x gegeben
