Andydeluxe 04.11.2008, 21:31
2445/2967 08.10.2012, 16:49
Da hätte ich im Exe doch eher zu einem Carbonknauf tendiert, also zu sonem Chromding.
Werbe/Affililink * 26.02.2026, 18:17
2446/2967 12.10.2012, 18:44
Hatte eigentlich schon früher nen Beitrag geschrieben...aber der ist wohl irgendwo im Netz verschwunden! :O
Habe heute meinen Auspuffanlage erneuert ab Kat, da sie am Flansch zwischen Msd und ESD weggerostet war...sieht zwar nicht besonders aus aber besser als ne kaputte.
Hab mir das Teil bei ebay geholt...er ist am ESD eingebeult und die beiden Endrohre sind unterschiedlich lang. :spin:
Jetzt will ich meinen Original ESd von Remus verkaufen wenn ihn einer will Angebote sind willkommen...er wurde aber direkt hinter dem Flansch abgeflext und eine Halterung ist abgefallen bei der gestrigen Demontage! :denk:
6,5 l/100Km
11 Themen, 180 Beiträge
2447/2967 12.10.2012, 19:28
einige ESD´s in den Auktionen fürn Cari werden sogar mit Beule abgebildet :D vlt. bestandteil des Produktes :deal:
No boost, no bottle,
12 Themen, 856 Beiträge
70x erhalten, 34x gegeben
13 Bilder
2448/2967 13.10.2012, 00:39
Der Originale gdi esd hat auch unterschiedlich lange Endrohre :ok:
Mit der Beule ist ärgerlich aber der hängt ja zum Glück unterm Auto :)
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
2449/2967 13.10.2012, 11:07
...dann liegt es aber nur im Mü Bereich ich kann da nichts erkennen
6,5 l/100Km
2450/2967 13.10.2012, 11:14
Also mein S-Power hatte auch versetzte Rohre. Der ESD hängt ja auch schräg unter dem Auto. Also bei mir war es so.
gelöschtes Mitglied 1956
2451/2967 13.10.2012, 12:52
Bei dem Dynamics Remus ist es ja auch nicht der fall... Aber bei den vorface gdi's :ok:
Mein Werks esd hatte ca 1,5-2 cm Unterschied in der Länge...
2452/2967 13.10.2012, 21:18
Hab heut meinem GDI mal so richtig den Motor gespült. Gestern zum altöl ne dose Öl Schlammspülung und 200km mit gefahren und heut altöl abgelassen. Vorher ordentlich noch mal auf Temperatur gebracht.
Öl schön dick und schwarz gewesen, Danach 3,5 Liter billiges 10W40 rein ne 500ml Dose Motor Clean dazu und eine Stunde denn Motor laufen lassen und zwischen durch das Gas immer wieder für 30 Sekunden durchgetreten.
Öl wieder abgelassen - und siehe da das Öl genauso schwarz wie vorher nur nicht ganz so dick.
Die kleine Ölwanne runter und weggeschmissen den Schacht von unten mit Bremsenreiniger blitze blank sauber gemacht neue Ölwanne und Ölfilter eingebaut.
10W60 von Liqui Moly rein und jetzt klackert der Motor nur noch beim anlassen weniger als ne Sekunde,
geblastert wurde er vor nem Monat. Ich kenne kein Auto das so ruhig läuft und so sauber am Gas hängt mit 247600km.
Mir wurde ein Traum angeboten den ich annahm.
Ich habe mein Beruf, mein Hobby und meine Liebe miteinander vereint.
Ich bin Verkäufer, ich steh auf Autos und mein Herz schlägt für Mitsubishi.
Seit 1. April 2012 bin ich Automobilverkäufer in einem Mitsubishi Autohaus und bin überglücklich!!!
2 Themen, 88 Beiträge
Mitsubishi carisma 1.8 GDI
2453/2967 13.10.2012, 22:33
Naja heute nicht aber vor paar Tagen. Ölwechsel mit Filter, poliert und 4 neue NGK-Kerzen verarbeitet. Als nächstes werden die Gläser von den Außenspiegel erneuert. Habe ich schon liegen. Die alten sind oxidiert.
Tschöö
Welle72
6 Themen, 15 Beiträge
2454/2967 21.10.2012, 14:36
ich hab gestern meine reifen gewechselt, den tankstutzen von der radhausseite mit ordentlich ubs behandelt und spontan meine bremssättel in rot lackiert...
es is echt der wahnsinn, wie stark sich das fahrverhalten nur durch wechsel der reifen zum negativen verändert... so direkt wie die lenkung mit den niederquerschnittreifen is, so schwammig is sie mit den "ballon-"winterreifen... :O :spin:
2455/2967 21.10.2012, 19:31
gestern scheen den autowagen poliert ;) mit heißluftfön über seitenleisten, frontlippe etc. drüber gegangen das auch alles wieder scheen schwarz wird ;)
und heute scheene bilder geschossen ;)
1. Du liest meine Signatur.
5. Du überprüfst es jezt.
6. Du lächelst.
11. Du überprüfst es jezt.
4 Themen, 172 Beiträge
4x erhalten, 1x gegeben
2456/2967 21.10.2012, 20:18
Meinen Autowagen in der SB-Box ordentlich "vorgereinigt", danach dann durch die Waschstraße gefahren.
Ordentlich abgeledert und danach mit feinsten Dodo Juice Supernatural Wachs gepflegt =) jetzt kann der Winter kommen =)
Iwasaki-Yamanouchi-Club
7 Themen, 328 Beiträge
15x erhalten, 4x gegeben
2457/2967 26.10.2012, 20:55
Musste heute mit erschrecken feststellen das mein Thermostat Defekt ist. :wall:
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
