Andydeluxe 04.11.2008, 21:31
2510/2967 21.01.2013, 22:10
das längste video von gestern geht 12 mins und hat 1,02gb => ca. 0,085GB/Min bei einer auflösung von 1280x960 und 60fps... :ok:
@ichgk: ich schreib dir ne pn... :pleace:
Nokx (21.01.2013, 23:39)
Werbe/Affililink * 14.12.2025, 10:59
2511/2967 22.01.2013, 11:51
Heute mal schnell zu Mitsubishi gefahren und Airbag Steuergerät auslesen lassen.
Folgender Fehler wurde rausgegeben: Code 95 - "G" Sensor Rechts.
Fehler wurde gelöscht. Mal schauen ob nur Wackler oder Sensor kaputt.
Wenn der kaputt sein sollte, dann würde ein Tausch um die 200 Euro kosten.
Dann bin ich mal gespannt. :denk:
2512/2967 22.01.2013, 18:51
So ich hab gestern den Magna angeschweißt und will ihn schon heute garnicht mehr missen wollen der sound is einfach nur geil!!
und ich habe auch schon überlegt aber 449€ für die dreier GoPro sind schon häftig, habe mal gehört der Saugnapf für außen hält bis zu 300Km/h
haben schon mal welche versucht an nem flugzeug bis sie abgegangen ist lief ja weiter bis zum aufschlag und selbst dann noch und es war nichts kaputt ( will nur nicht wissen wie lange die gesucht haben wenn se kein GPS Sender drann hatten :O :O )
gruß
14 Themen, 186 Beiträge
11x erhalten, 4x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
2513/2967 23.01.2013, 22:19
Querlenker getauscht....Check :ok:
Spurstangenköpfe.......Check :ok:
Koppelstangen...........Check :ok:
zur Achsvermessung gefahren... Check :ok:
Für alles 370 Euro bezahlt.... Check und AUA :td:
jetzt besteht meine gesamte Vorderachse aus FEBI Bilstein :schmunzel:
Nochmal besten Dank an Lars aka Hells Kitchen :love:
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
2514/2967 27.01.2013, 20:47
anfang oktober letzten jahres habe ich angefangen, heute endlich fertig gemacht:
kühlergrill "geöffnet", mit renngittern versehen und etwas licht verbaut...
ich mach bei tageslicht noch mal ein bild... :ok:
DSC_0379 (1).jpg(99.18 KiB)
die zweite ledleiste hinterm nummernschild ist leider kaputtgefroren, wird aber demnächst getauscht...
2515/2967 09.02.2013, 18:51
Bei angenehmen -5 Grad heut endlich mal die Schiebebolzen an der linken Vorderbremse erneuert. Nach stundenlangen gewörsche und gefluche hat ich die alten endlich draußen. Dann alles schön geputzt, neu gefettet und mit neuen alles wieder schön zusammengebastelt.
Und seitdem auch das nervige kratzen an der Vorderachse los geworden :pleace:
Wenn es das Wetter zuläßt werden dann auch die restlichen 3 mal genauer unter die Lupe genommen.
9 Themen, 139 Beiträge
16x erhalten, 10x gegeben
2516/2967 09.02.2013, 20:20
Bin derzeit dabei bei meinem Motor Hydros zu wecheln, ZK säubern und Ventile einschleifen, aber das wichtigste ist der Zahnriemen inkl. Spann- Umlenkrolle und WaPu sowie diverse Dichtungen.
Derzeitiger stand (bis ein bis jetzt unlösbares [im wahrsten Sinne des Wortes] Problem kam.
ASB ist runter, Abgaskrümmer schon gelöst. fast alle Elektro-Steckverbinder oberhalb gelöst. Obere ZR Abdeckung ab. Kerzen draußen...
Aufgebockt und Rad Runter, um besser an die Riemenscheibe der Kurbelwelle zu kommen. Plastik Abdeckung gelöst und beiseite gebunden.
Riemenscheibe lösen...? Man könnte meinen das Schei*teil wäre angeschweißt!!! Alter hab ich da gewütet... :motz: :wut: UND nichts -.-
Selbst im 5ten Gang bei getretener Bremse (2te Person, keine ahnung wie fest er getreten hat) hab ich den motor inkl. Getriebe gedreht bekommen!
Werd mir heute Abend alles nochma durch Kopf gehen lassen, vlt fällt mir bis Montag noch etwas besseres ein als den Anlasser abzubauen und die Schwungmasse mit nem Stück ALU festzusetzen an den "Zähnen"... Hab keine Lust die Kurbelwelle unnötig auf Torsion zu beanspruchen.
Werd unteranderen morgen folgenes Probieren:
-mit sehr Kurzer Verlängerung (weniger Torsion) und gezielten Hammerschlägen etwas zu lösen,
- mit nem kleinen Dorn/Meißel diese Sicherungsscheibe hinterm Bolzen etwas in Richtung lösen treiben.
- probieren, ob man n stück holzstil zwischen Riemenscheibe und Block bekommt zum blockieren.
Ansonsten muss ich wirklich etliche KM zur Arbeit (im Urlaub) fahren und dort um n Kompressor betteln inkl. SChlagschrauber, Ersatznuss und bissl kleinkram.
No boost, no bottle,
12 Themen, 856 Beiträge
70x erhalten, 34x gegeben
13 Bilder
2517/2967 09.02.2013, 20:37
Hab ich auch ohne Schlagschrauber versucht ( alter 1.6 90ps ) ende vom Lied habe ihn gleich raus geworfen.
Der alte Zahnriemen war hin. B)
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
2518/2967 10.02.2013, 10:39
Gestern die Anlage und die Domstrebe ausm Carisma entfernt und ihn zu seinem neuen Eigentümer losgeschickt.
Hoffe nun, dass alles wie vereinbart läuft und ich meinen „neuen“ Freitag abholen kann :jump:
12 Themen, 654 Beiträge
Honda Civic 1.8
2519/2967 10.02.2013, 10:55
Gestern habe ich das erste Mal EvoScan an meinem Carisma ausprobiert.
Es funktioniert :spin:
Jetzt muss ich mich noch intensiev damit beschäftigen um alle Funktionen zu verstehen und zum laufen zu bringen.
Ich freue mich auch den Sommer, dann werfe ich mir das Thinkpad mit Webcam in den Cari und scheuche ihn mal eine Runde über den Ring. :spin:
MA1984
9 Themen, 176 Beiträge
15x erhalten, 2x gegeben
2520/2967 10.02.2013, 11:41
Reptile schrieb:10.02.2013, 10:39...
wie "neu"? :O
2521/2967 10.02.2013, 13:47
Naja der nächste ist einfach mein Neuer aber kein Neuwagen.
Anstelle eines frischen Lancers habe ich einen noch sehr gut erhaltenen Carisma gefunden, da musste man einfach zugreifen :ok:
Aller guten Dinge sind drei, und somit musste es noch ein weiteres mal ein Carisma sein :haha:
Honda Civic 1.8
2522/2967 10.02.2013, 14:30
na dann... :ok:
ich dachte schon, du gehst fremd... :haha:
dann viel spaß mit dem neuen und vergiss nicht, ihn uns vorzuführen... :ok:
