Andydeluxe 04.11.2008, 21:31
- 48 Beobachter
- 363659 Zugriffe,
Hab gestern nen neuen Bowdenzug für den Tankdeckel in Nummer 2 rein gezogen und die Bremsen vorne neu gemacht und dort nun auch die 281er Scheiben verbaut...
@Koelschbloot: Jap aus GL, viel scheint hier aber nicht los zu sein in Richtung Mitsubishi Tuning..
So. Heute habe ich Ihn hinten nochmal um 15mm tiefer gesetzt.
Federspanner rauf und den Ring des Federtellers auf die Höhe des original Stoßdämpfers.
Jetzt habe ich Vo: -40mm und hinten -35mm.
Passt.
Passt.
na langem Fluchen und mehrmaligen Werkzeug durch die Gegend werfen, habe ich jetzt vorne die 15" Bremsanlage drinne.
an den Sätteln lag das Problem, meine originalen, konnte ich nicht soweit zurückstellen, da haben 1,5mm gefehlt. Also dann doch die mitgegeben genommen. Und zwei Stifte in den Haltern waren fest.
Boa na hast du ein glück das du vorne schon drann hast, ich brauche erst mal 2 Wochen (Keine Zeit mehr ) um den ganzen Gammel da abzubekommen von den Bremmsatteln vorne und hinten.
ich hab gestern mein auto wieder aus der werkstatt geholt...
neue stoßstange, gerichtete karosse und auto wurde innen sowie außen gereinigt...
Heute war der cari mal beim Tüv. Voller Verwunderung dann den Tüv Bericht gelesen auf dem stand, Ohne Mängel
und das bei BJ 96!!!
is ja kein golf
hast recht Snake. naja der kleine wird ja auch gut gepflegt. aba is dennoch das erste mal das ich das bei nem knapp 17 Jahre altem Auto erlebe.
heute endlich mein fahrwerk verbaut
bin sooo glücklich xD
aber war auch en ganzscheenes gefummel... Zu mindest hinten..
;-D
bin sooo glücklich xDaber war auch en ganzscheenes gefummel... Zu mindest hinten..
;-D
1. Du liest meine Signatur.
5. Du überprüfst es jezt.
6. Du lächelst.
11. Du überprüfst es jezt.
12. Du hast nicht bemerkt , dass es nur 10 Fakten sind.
xD
6. Du lächelst.
xDHab heute wieder mein Auto gewaschen und komplett Poliert (inkl. Scheiben + Magnaflow), teils gewachst und Lackschäden ausgebessert.
Auf das der Wagen bis morgen zum Videodreh + Fotoshooting nicht Vollgeschissen wird...
No boost, no bottle,
Meine "neue" Beooster-Heckschürze angefangen zu flicken.
Mal allgemeine Frage in die Runde (da es ja anscheinend Gang und Gebe ist mir Spachtelmasse zu "reparieren"):
Soll ich mal eine Kurzanleitung schreiben wie man GFK-Stoßstangen am besten richtet?
