Kannste nich ma kommen und meinen auch machen?
carismafreund hat am 30.03.2010, 18:53:Deshalb hab ich nachgefragt, ich weiß, was das ne Sch...arbeit ist.
killah23m hat am 30.03.2010, 18:37:Hab mein Cari ebenfalls sauber gemacht und poliert .Hab heute mal dien Ansatz dran gemacht so provisorisch und so solls dann aussehen wenn er weider richtig dran is:-)lg
DeadEye - X hat am 30.03.2010, 19:33:So wie dein Ansatz im Moment aussieht, bzw. die LED-Dinger angebracht sind, ist es nicht zulässig. Du musst zwischen den Beiden mindestens 40cm Abstand haben. Das dürfte bei dir nicht der Fall sein.
CariRalf hat am 30.03.2010, 20:43:DeadEye - X hat am 30.03.2010, 19:33:So wie dein Ansatz im Moment aussieht, bzw. die LED-Dinger angebracht sind, ist es nicht zulässig. Du musst zwischen den Beiden mindestens 40cm Abstand haben. Das dürfte bei dir nicht der Fall sein.
Nicht ganz. Die 40cm ist der maximale Abstand zur Außenkante. Zwischen beiden Leuchten müssen mind. 60cm sein. Abstand über Boden mind. 25cm.
Somit wurden alle Maße nicht eingehalten.
