C4l2ism4 02.11.2007, 12:43
1/12 02.11.2007, 12:43
Hi Leutz ich hab nen riesen problem! Mein rechner erkennt meine externe Festplatte und meinen Stick nich mehr!
Jedesmal wenn ich anschliesse sagt er mir das es nich richtig funktioniert und nich erkannt wird!
an den usb anschlüssen liegt es nich weil mein Handy erkennt er mit usb kabel!
Und an der platte oder dem Stick liegt es auch nich weil an meinen laptop funzen die beide einwandfrei!
Ich hab schon systemwiederherstellung gemacht und antivir übern ganzen rechner laufen gehabt!
hab gestern was vom rechner auf meine externe kopiert und mittendrin hat er sie nich mehr erkannt!
Hab auch schon die treiber deinstalliert und neu installiert!
Ich könnt kotzen, ich hoffe ihr könnt mir helfen!
:pleace:
Werbe/Affililink * 22.03.2026, 05:19
2/12 02.11.2007, 13:11
Wie alt ist dein Board?
Wenns einige Jahre älter ist, würde ich erst einmal Checken ob es evtl. einen aktuellen Treiber für deinen Chipsatz aufn Board gibt.
Kann ja gut möglich sein, das für Windows der Chipsatztreiber veraltet ist und dieser deshalb keine verbindung zu deinem angeschlossenen Gerät herstellen kann.
PS mit Everest, kannst du dein System (Hardware-Komponenten/Treiber-Versionen ect.) auslesen.
Zeigt er überhaupt ein Datenträger im Arbeitsplatz an?
Und wenn ja, zeigt er die richtige Größe an.
3/12 02.11.2007, 13:16
Ich hab die platte seit knapp 2 jahren! und gestern ur plötzlich is mein board veraltet?
Kann ich mir nich so richtig vorstellen!
EDIT:
ich mach die platte an oder steck den stick rein und er zeigt mir in der rechten unteren taskleiste das usb zeichen und es steht da...
"Ein an diesen Computer angeschlossenes USB Gerät funktioniert nicht richtig und wird nicht erkannt. Klicken sie auf diese Meldung, falls sie zum Beheben des Problems Hilfe benötigen."
und wenn ich denn da draufklick listet er mir die ganzen usb anschlüsse auf und wenn ich den anschluss nehme wo die platte drin ist dann steht bei geräte status "Für dieses Gerät sind keine Treiber installiert."
Er zeigt mir im Arbeitsplatz meine externe und den stick nicht an!
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 02.11.2007, 13:22 von C4l2ism4.
4/12 02.11.2007, 13:20
Nicht deine Platte, dein Chipsatz-Treiber vom/fürs Mainboard.
Weiß ja nicht was du da sonst so alles mit deinem System gemacht hast, aber z.b. durch ein Windows-Update, kann es sein, das für das Betriebssystem der Chipsatz-Treiber nun veraltet ist.
Der Treiber ist ja nun mal dazu da, um eine reibungslose kommunikation zwischen das Betriebssystem und der Hardware (in dem Fall für USB) herzustellen.
Das ist im Prinzip wie mit einigen älteren CD / DVD-Laufwerken, da muss man durchaus auch ein Firmupdate machen, weil bei einem neuen Spiel auf der DVD ein hardnäckiger Kopieschutz drauf ist, womit das Laufwerk nicht klar kommt.
Hab ich auch schon alles gehabt und mein Halbbruder hat das Problem gerade mit Fußball Manager 08.
5/12 02.11.2007, 13:25
und wo bekomm ich nen chipstaz treiber dafür her?
EDIT:
und immer wenn ich mit dem usbkabel an den usb anschluss komme knacken meine boxen aber sobald ich ihn angeschlossen habe hört das knacken auf!
is auch erst seit gestern!
6/12 02.11.2007, 14:02
C4l2ism4 hat am 02.11.2007, 12:25:und wo bekomm ich nen chipstaz treiber dafür her?
In der Regel auf der Seite des Chipsatz-Herstellers (nVidia, VIA, SiS, Intel...)
Wie gesagt, wenn du das so nicht weißt, welcher Hersteller du auf deinem Board hast, kannst du das mit dem kostenlosem System-Tool Everest rausfinden.
Meisten steht bei Everest auch immer ein Links zur Herstellerseite und bei einigen Dingen sogar ein Link zur Support/Updateseite.
7/12 02.11.2007, 15:51
hab ich gemacht hat aber auch nix genützt!
Ich frag mich was da passiert is!?! einfach so kann das doch nich gehen!
Ich weiss echt nimmer weiter!
8/12 02.11.2007, 19:26
Also ich komm nich weiter!
Hat irgendwas mit der windows konfiguration zutun!
Naja ich werd mir demnächst nen neuen rechner zulegen! meiner is ja jetz auch schon sieben jahre alt!
:prost:
9/12 02.11.2007, 19:36
Was du noch machen könntest wenn die Systemwiederherstellung nicht funzt ,is zwar ne heiden arbeit mit deiner alten lahmen kiste ,aba noch nen versuch wert evtl wenns noch dauert bis zu neuen kiste :
Per Backup daten sichern .. system neu aufspielen, dabei die neusten Treiber (alle!! aba vorsicht bei manchen herstellern kanns passiern das die neusten treiber nicht unbedingt die besten sind ) installieren dann sollte es wieder laufen wenns den nicht nen hardware problem ist.
Andre möglichleiten wurden weiter oben ja aufgezeigt.
Ich vermute aber ma das du dir mitm winupdate irgenwo was zerschossen hast.
3 Themen, 77 Beiträge
10/12 02.11.2007, 19:57
ich hab noch nie nen winupdate gemacht!
11/12 02.11.2007, 20:21
ahsoo .. hmz , ich sagte vermutung ;) allwissned bin ich nu nich.
aber ich hab des häkchen bei automatische updates auch scho mal vergessen wegzumachen und war der meinung ich habe keine updates gemacht , dem war dann doch so ;)
aber wenn alles nüx hilft kannstes mit der oben erwähnten neuinstallation probieren.
12/12 03.11.2007, 11:52
Ich wollte gestern nen winupdate machen aber bei mir steht bei automatische updates...
"Der Dienst Windows-Update ist nicht verfügbar!"
Naja ich werd mir bestimmt bald einen bei ebay holen! Sind günstiger als im Laden!
:prost:
