modern warfare 2
germansoldier 08.01.2010, 20:36
1/11 08.01.2010, 20:36
hallo leuts, wie kann ich meinen nat-typ bei modern warfare 2 ändern?
ok, ich hab herrausgefunden, das ich bestimmt ports freischalten muß.
aber dies kann ich irgendwie net über meinen router.
habe einen speedport w701v.
problem ist, ich habe einen öffentlichen port und 4 private ports, ich kann aber zu diesen einen öffentlichen port nur einen privaten port zuordnen und nicht alle 4.
kann mir bitte jemand dabei helfen?
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
Werbe/Affililink * 15.03.2026, 07:49
2/11 09.01.2010, 14:18
Für PC, XBox oder PS3?? :denk:
3/11 09.01.2010, 17:07
hey germansoldier, kan dier leider nicht helfen!
aber kannst ja mal dein steam namen geben wenns bei dir funzt...kann man ja mal ne runde spieln... :ok:
15 Themen, 130 Beiträge
4/11 09.01.2010, 17:19
also mein steamname lautet ZossenerBoy spitzname [LFS]Carisma
für meinen pc wäre diese einstellung notwendig.
bei der w500 reihe und sogar bei der w700 kann man alle vier ports eintragen, bloß bei der w701 net, da kann ich nur 11 stellen eintragen und 4 ports haben etwas mehr als nur 11 stellen.
wenn ich versuche jeden port einzeln einzugeben, also bei öffentlich zb. 5 und privat 5 und danach öffentlich nochmal die 5 und bei privat 6 eingebe, dann kommt die fehlermeldung port schon vergeben.
germansoldier
5/11 09.01.2010, 20:39
Das gilt zwar für PS3 aber vllt hilfts dir weiter!
Sobald man das Online-Menü von Modern Warfare 2 öffnet sieht man auch gleich welchen Nat-Typ man hat.
Hierbei ist zwischen drei Unterschiedlichen Varianten zu Unterscheiden.
- Offen (der Beste Typ)
- Mittel (der mittlere Typ)
- Strikt (der schlechteste Typ)
Offen:
Ein Online-Spiel mit Freunden sollte überhaupt kein Problem darstellen.
Mittel:
Es kann zu leichten Einschränkungen beim Einladen oder auch im Spec-Ops-Modus kommen.
Strikt:
Ein Online-Spiel ist quasi Unmöglich
- Um das Problem zu beseitigen solltet ihr in eurem Router den Port 3074 auf UDP und TCP Seite freigeben.*
- Um das Problem zu beseitigen solltet ihr in eurem Router die Funktion UPnP aktivieren (Gute Router haben diese Funktion als Standard integriert). Desweiteren muss in den Netzwerkeinstellungen der PS3 UPnP auch aktiviert werden.**
- Um das Problem zu beseitigen solltet ihr eure PS3 als DMZ (Fritz!Box -> Exposed Host) eintragen. Hierbei ist zu beachten, dass eure PS3 eine statische IP zugewiesen haben muss.***
6/11 09.01.2010, 20:43
ok, ich kann online spielen, das ist kein problem, das einzige was ich nicht machen kann sind die private match.
mit nem anderen router könnte ich dies ja alles so einstellen wie ich es will, bloß mit meinen aktuellen nicht, oder ich bin zu doof dafür.
selbst die lieben leute von der tele**m können mir nicht helfen oder wollen es nicht.
germansoldier
7/11 10.01.2010, 13:15
also mein nat typ ist auch strikt und ich spiele alles ohne probleme hast du schon mal nach gegoogelt?
16 Themen, 79 Beiträge
8/11 10.01.2010, 13:23
meiner is auch Strikt!
Gibt nen paar Ausnahmen aber ansonsten kann ich alles machen!
9/11 10.01.2010, 15:05
könnt ihr auch die privates match machen? denn das geht absolut nicht bei mir.
germansoldier
10/11 10.01.2010, 16:34
Ich ja!
Aber von 10 Freunden die ich hab kann ich 2 absolut nich einladen und umgedreht!
11/11 10.01.2010, 16:46
ich habe zwar schon lange nicht mehr da gespielt aber es ging bei mir auch alles gut
binn meistens in dem CoD4 unterweks
11 Themen, 578 Beiträge
