musclecar 31.08.2010, 18:28
1/4 31.08.2010, 18:28
ja der Titel sagt es schon. Frage mich schon seit langem warum offene Luftfilter lauter sind? Nur weil sie mehr Luft durchlassen wird der Motor lauter? Ich meine eine Leistungssteigerung ist ja nicht vorhanden(zumindest im Bereich des Cari). Kommen wegen einem offenem Luftfilter dann die Abgase mit höherem Druck durch die Auspuffanlage oder was ist der Grund dafür?
Hab selber keinen, will auch keinen, aber würd trotzdem mal gerne bescheid wissen.
62 Themen, 1050 Beiträge
Werbe/Affililink * 18.03.2026, 23:06
2/4 31.08.2010, 20:28
Du solltest noch sagen, ob Du eine technische oder Diplomartige Antwort haben möchtest. :haha:
Einfach ausgedrückt:
Resonanzverstärkung.
Wie bei einem Lautsprecher wird die Frequenz geändert, je mehr "Strom" fliest.
Es gibt genügend Fahrzeuge, die durch einen offenen Lufi nicht lauter werden.
Diesel z.b. sind oft gleich laut.
Durch den Luftfilterkasten, der ein geschloßenes System darstellt, kommt es nur zu tiefen Frequenzen.
Durch das Öffnen erhöht sich die Frequenz und es wird "hörbar" lauter.
Dazu wird auch das Schwingungsverhalten geändert.
3/4 31.08.2010, 21:00
Aha, ok. Da muss man erst mal drauf kommen.
danke für die Aufklärung.
4/4 01.09.2010, 19:50
also bei meinem Carisma (1.9l Diesel 85kw) wird der recht laut und brummt.
Außerdem, wenn ich beispielsweise den Luftfilter entferne und das gehäuse etwas versetzt auflege, dann hab ich sozusagen ein Blow-Off Ventil
Das hört sich wirklich hammer an...
fahre dann aber halt ohne luftfilter...
Rafus
14 Themen, 66 Beiträge
