Red Dragon 31.10.2010, 19:55
1/52 31.10.2010, 19:55
Wie in Hellboy´s Tread schon geschrieben bin ich auch Modellbauer . Zur Zeit baue ich die " Daphne" . Dies ist ein Sportboot aus der USA der 50iger Jahre .
Da es sich um ein Holzbau handelt bin ich gerade dabei die Beplankung auf die Spanten zu bringen. Die ist fast erledigt und ich bin schon am schleifen
Morgen wird der Rumpf von innen mit Carbonmatten und Epoxy ausgekleidet. Das soll dem Rumpf zusätzliche Festigkeit geben . Danach kommt der Motor und ie RC Teile ins Boot.
6 Themen, 164 Beiträge
Werbe/Affililink * 07.11.2025, 02:30
2/52 31.10.2010, 20:01
Ah, herrlich zu sehen, dass auch andere sich noch mit Modellbau beschäftigen. :ok:
gelöschtes Mitglied 535
3/52 31.10.2010, 20:04
Ich hab fast nur Standmodelle in 1:18. Alles Autos...
Zum Basteln hab ich 2 MAN Trucks in 1:24, einmal mit Tanktrailer und einmal als Sattelzug. Dann noch ne Breguette Atlantic und ne SR-71 Blackbird. Sind aber auch alles unmotorisierte Sachen...
Würde das bei mir mehr als Sammeln bezeichnen. Zum Hobby reichts nicht. :D
4/52 31.10.2010, 21:43
Diesen Winter wird wohl doch noch mal nen Schiffswinter. 2 Projekte habe ich noch in Planung.
1. nen Rennboot - die soll nen Monorumpf werden , aus GfK. 100cm lang und mit 2 E-Motoren ausgestattet werden. Das Boot soll auf Geschwindigkeit ausgelegt werden und nur im Sommer bei uns auf dem See mal Randale machen.
2. nen Heliträger . Damit habe ich heute angefangen - naja die Planung :-(
Das Schiff soll ca 100 cm lang und 80cm breit werden . Dieses werde ich wohl mit einem Doppelrumpf bewerkstelligen. Ein solches Schiff gibt es nicht ( noch nicht ) . Aber da ich ja seit letzten Sommer zu den Heli RC Piloten gehöre dachte ich mir ein Landepltz auf dem Wasser währe interessant .
Wie gesagt das ist noch in Planung und nicht ganz ausgereift
gruss
5/52 02.11.2010, 20:14
So der Rumpf ist fertig . Verschliffen und gerade eben grundiert. Morgen wird der Basislack aufgetragen . Dann gibt es auch wieder Bilder ^^
6/52 05.11.2010, 16:25
Leider muss der Bau der Daphne erstmal eingestellt werden . Teile die ich brauche sind zur Zeit nicht lieferbar :-(
Also zum nächsten Projekt :pleace: Ein Rennboot auf Basis eines Yachtrumpf
Erstmal wird es versteift . Dann kommen die Motoren rein , danach die RC Anlage . Das Deck wird wohl einer Rennjacht nachgebildet .
7/52 05.11.2010, 17:25
Sieht schon ganz gut aus. Schade um die Daphne, aber die Yacht sieht sicher auch gut aus.
Ja, werde in den T-Maxx Aluteile ranbauen. Querlenker, Skidblades, etc.... Aber zu aller erst kommen die Standardservos raus und werden durch Hitec Metallgetriebeservos mit Doppelkugellagerung mit 9 kg Stellkraft getauscht.
Security at first.
8/52 06.11.2010, 00:04
Der Rumpf hatte doch einige Macken . Ist wohl nicht ganz so sauber aus dem Negativ gekommen :-( . Daher war ich erstmal 3 Std. am schleifen . Mit dem Versteifen des Rumpfes werde ich wohl erst morgen anfangen. Den Servohalter für die Ruder habe ich aber auch schon eingepasst und verklebt .
Damit kann ich morgen auch schon die Ruderanlage einpassen . Natürlich habe ich auch die Platte für die Motoren eingepasst, so das ich morgen auch Welle, Stevenrohr und die Motoren einpassen kann. Also habe ich dieses Wochenende genug zu tun.
9/52 07.11.2010, 17:07
Und weiter gehts . Stevenrohre , Zusatzspanten , Motorhalter und Verstärkungen sind eingebaut . Nun bin ich gerade dabei das Deck auszuschneiden.
Mache aber bald Schluss. Nächstes WE geht es weiter .
10/52 07.11.2010, 19:22
Schönes und teures Hobby @ Red Dragon :ok:
Sieht aber echt toll aus
11/52 07.11.2010, 21:03
Ich habe in meiner Ausbildung zum Bootsbauer 1988-1992 3,5 Jahre Lehrzeit, ein holländisches Plattboden Boot vom Typ "Zeeschouw" gebaut.Hatte damals nur einen kleinen Spantenriss den ich dann vergrößert habe.So habe ich dann meine "Swantje" im Maßstab 1:10 gebaut.Der Rumpf ist 1,10 m lang ist 0,42 m breit und ist bist zum Masttop ca.1,50 m hoch.Der Bugspriet ist dann auch nochmal ca.30 cm lang.
Habe mal ein Bild aus dem Internet Kopiert.Meine sieht etwas anders aus.Werde demnächst mal mein altes Thema wieder aufmachen.
gelöschtes Mitglied 2725
12/52 08.11.2010, 21:14
Das nimmt ja richtig schnell Gestalt an! :ok:
13/52 08.11.2010, 21:50
Habe heute mal das Deck ausgeschnitten . Danach habe ich mir mal Gedanken gemacht wie es später aussehen könnte .
Mal nen Beisspiel :
oder das:
