Snake 01.12.2010, 15:22
1/14 01.12.2010, 15:22
also ich hab folgendes problem:
mein chef hat mich gebeten mich mal um sein notebook (asus x56t) zu kümmern... da is w7 drauf und das läuft auf dem nich wirklich stabil/gut und der laptop überhitzt ständig... außerdem is das ne englische version und er kann allerdings kein bisschen englisch... jetzt wollte er win xp drauf haben, da er sich damit auskennt und es stabil läuft...
dachte eigentlich, dass ich nur die xp-cd einlegen muss und dann während der installation die festplatte formatieren kann... allerdings geht das nicht... :(
wenn ich die cd in den laufenden pc einlege, kommt immer ne meldung, dass das bestehende system neuer is und ich kann diese meldung entweder abbrechen oder nach ner lösung suchen lassen... :vogel:
wenn ich die installation manuell starten will, is die schaltfläche "xp installieren" grau hinterlegt und ich kann nich draufklicken...
wenn ich die cd booten lassen will, dann kommt der gewohnte blaue bildschirm und unten in der leiste kann man sehn, welche treiber er gerade kopiert... doch leider kommt kurz darauf ein bluescreen, in dem mir mitgeteilt wird, dass ich meinen pc auf fehler/viren/festplattendefekt checken lassen soll...
ich hab mir gedacht "mach mer halt mal" und 2 stunden (!!!) die festplatte auf fehler untersuchen lassen, ohne jeglichen erfolg bzw. erkennbare fehler... danach wollte ich die installation wiederholen und nun steh ich vor dem selben problem wie am anfang... :motz: :blabla:
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... :ok:
Werbe/Affililink * 23.03.2026, 12:34
2/14 01.12.2010, 15:43
Externes Tool besorgen (am besten ein Partitionstool), und damit die Festplatte komplett löschen (bei Windows 7 wird nämlich eine versteckte Partion die Bootparameter enthält, erstellt.
Als kostenlose Variante kann ich Hiren's BootCD 12.0 und dort das Tool "GParted Partition Editor 0.7.0" empfehlen.
Damit löscht du alle Partitionen die vom System sind. Oder alle, wenn dein Chef keine pers. Daten mehr auf einer anderen Partition hat, oder du sie schon gesichert hast. Und erstellst je nach Anforderung neue Partitionen ...
PS:
oder hier kannst du direkt eine GParted Live CD downloaden - dann hast du nur das was du auch brauchst und nicht etliche Tools, mit denen du höchstwahrscheinlich eh nichts anfangen kannst:
Link
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 01.12.2010, 15:45 von Schmanta.
3/14 01.12.2010, 15:45
ok, danke für die schnelle antwort... werd das dann gleich mal probiern, falls es klappt...
da ich aber grad noch an der arbeit bin, kann ich wahrscheinlich nix runterladen oder sonst irgendwelche großen sachen machen, da unsere edv-abteilung so einige seiten gesperrt hat... :vogel:
4/14 01.12.2010, 15:46
Siehe edit - dürfte sicher nicht gesperrt sein.
5/14 01.12.2010, 15:50
Schmanta hat am 01.12.2010, 14:46:Siehe edit - dürfte sicher nicht gesperrt sein.
perfekt :ok:
beste dank... bei dem ersten link konnte man irgendwie nix runterladen... :denk:
aber jetz gehts... sogar ohne probleme... und ohne, dass die edv-abt. was mitbekommt... :grins:
6/14 01.12.2010, 16:37
Ja ist ziemlich blöd gemacht die Seite, deswegen hier der Link zur Downloadseite von der Hiren´s BootCD:
Hirens BootCD Download
7/14 01.12.2010, 21:09
so, bin jetz daheim un hab ma das programm runtergeladen... hat das irgendwo ne .exe-datei zum installieren/ausführen oder wird das nur von cd gestartet?
8/14 01.12.2010, 22:54
die hirens boot cd ist wie der name sagt eine boot cd :)
da sollte in ein kleines tool zum brennen dabei sein
Goofy
83 Themen, 770 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
9/14 01.12.2010, 22:55
Boot CD/DVD (oder auch Live CD/DVD) werden gebootet.
Also runterladen, in der Regel ist das dann gepackt (also entpacken, wenns nicht direkt schon eine Image-Datei ist), CD oder DVD brennen.
PC neu starten, und von CD-LW booten lassen. :ok:
10/14 02.12.2010, 10:34
es is doch zum mäusemelken!!! :blabla: :blabla: :blabla:
ich habs jetz dank dieser tollen cd geschafft die platte zu formatieren und sämtliche partitionen zu löschen... aber er lässtmich nach wie vor nich win xp installieren... ich bekomme immernoch den bluescreen... :_(
es is ne 320gb platte drin und ich bekomme ca 299gb angezeigt... d.h. doch, dass die platte leer sein sollte?
***edit:
JAAAA!!!! es hat geklappt... :pleace: :pleace: :pleace:
musste den festplattencontroller von ahci auf ide umstellen... jetz läuft endlich die installation.. :prost: :jump: :roll: :flipig: :bounce: :yeah:
***edit2.0:
jetz läuft win xp ohne probs, aber jetz gibts keine treiber für xp.. d.h. mein chef will jetz doch wieder auf vista upgraden... :( die ganze arbeit war umsonst! :motz:
kann also bei bedarf geschlossen werden... :ok:
danke vielmals für eure hilfe! :ok: :danke:
11/14 02.12.2010, 15:30
Dann bügel einfach Vista auf ne neue Partition drauf und gut ist.
Und das es keine Treiber für XP gibt, bezogen auf die Book-Komponenten, halte ich für unwahrscheinlich.
12/14 02.12.2010, 16:02
DeadEye - X hat am 02.12.2010, 14:30:...Und das es keine Treiber für XP gibt, bezogen auf die Book-Komponenten, halte ich für unwahrscheinlich.
klar, treiber gibts... aber nich auf der normalen homepage... hab mir von mehreren sagen lassen, dass man die hersteller direkt anschreiben sollte und die geben dann die entsprechenden treiber aus...
13/14 02.12.2010, 16:07
Wegen der Überhitzung...
Tausch bei der Gelegenheit gleich die Wärmeleitpaste mit aus und Blas die Entlüftungskanäle mit aus.
Mein Lappy war kaum mehr zu bremsen, der Lüfter lief auf voller Tüte, egal ob da alles staubfrei war oder nicht. Also hab ich mal die Passivkühler inkl. Heatpipes ausgebaut und die Wärmeleitpaste erneuert. Und siehe da, schon wieder Ruhe....
