Moin,
Ich würde ruhig 4mm² nehmen, desto kleiner ist der Widerstand im Kabel, 2,5mm² würde wohl auch reichen, aber da der Preisunterschied nicht so wild is würde ich die paar Cent ruhig ausgeben.
Gruß bigfoot
PS: Wenn du mir die Länge des Kabels und die jetzige Absicherung gibtst kann ich das auch mal ausrechnen.
Nebelleuchten EINBAU----HILFE
cccp-carisma 14.09.2006, 21:28
- 19252 Zugriffe,
Beobachter: Silver Angel, Susi4
so ich greife mal das alte Thema wieder auf xD. Ich bestell mir die Tage einen Satz originale NSW für den Vorfacelift. Nun hab ich mal eine Frage, also aus anderen Threads und aus diesen, habe ich erfahren das vorne zwei Stecker sind mit nur 2 Kontakten, wie in der Abbildung von SERJEGA. DIe habe ich da. Dann hab ich noch von Denny gelesen, das im Innenraum ein weiterer freier Stecker liegen soll. Den habe ich allerdings nicht.
Nun ist mir aber aufgefallen, dass der Stecker von cccp-carisma viel kleiner ist und einen Zusatzstecker im Innenraum rumliegt. Bei SERJEGA allerdings hat der Stecker 4 Pole mehr und ist größer. Er sagte auch das dort bereits die Kontakte für NSL und NSW drinne sind.
Könnte es also sein das ich auch so einen "großen" Stecker habe, an dem schon beides dran ist?
ich weiß nicht welchen Stecker du meinst, mach mal ein Foto
Hallo Carisma-Fans!!!
- SERJEGA
- Anfänger
- 24.08.2006
- 2 Themen, 69 Beiträge
den normalen Stecker, der hinten reinkommt in die Buchse von der NSL
Wo wohnst du eigentlich b00gie ???
Komm am Wochenende zu mir nach hause , ich bau dir deine Nebels ein
für nen 6 Pack
ich hab auch ein Schalter, nur kein Relai.
für nen 6 Pack
- SERJEGA
- Anfänger
- 24.08.2006
nein, nein das Einbauen ist kein Problem. Guck:
Du hast ja schon den großen Schalter drinne gehabt. Also da war auch schon die Steuerung für NSW und für die NSL drinne, du hast ja nur die Kontakte draufgelötet. Dieser Knopf wird bei dir von hinten mit einem 10-poligen Stecker verbunden.
cccp-carisma aber hatte nur einen kleinen Schalter wo NUR die NSL drinne war und der Stecker war auch nur 6-polig. Dafür hatte er einen zweiten Stecker hinten drinne versteckt^^
Blöde Frage
habt ihr da einen schaltplan
Brauch ich für den Doppelnebelschalter dann ein relais und wo kommt das hin
Oer ist da schon eins drin
Und glaubt ihr, das die Kabel bei mir schon drin sind
ich kenn mich da jetzt gar nicht aus
g Susi
g Susi
die originalen Kabel liegen schon, schau mal auf Seite 5 dieses Threads da hast du Bilder^^
Hey dankeschön, hab ich noch gar nicht gesehen
g Susi
g Susi
Ja, dass stimmt schon b00gie. Ich dachte auch erst die Schalter wären
bei allen Carismen identisch aber in diesen Fall kann ich euch bzw. cccp carisma
nicht weiterhelfen. sorry!?! Ich kann euch nur sagen wie es bei mir ist.
Vergleicht bitte erst die Fotos ob eine Ähnlichkeit mit meinem originalen Schalter besteht
wenn es so ist, macht alles wie ich beschrieben hab und dann seht ihr das die Nebler tadellos funzeln.
- SERJEGA
- Anfänger
- 24.08.2006
leider finden wir bei meinem Cari keine Kabel. ich hab heute das Relais geholt aber es sind KEINE Kabel da
Kann das sein
g Susi
Kann das sein
g Susi
Wo sind keine Kabel? An den Einbauplätzen oder an der Schalttafel?
Fallout hat am 04.06.2008, 18:56:Wo sind keine Kabel? An den Einbauplätzen oder an der Schalttafel?
ja im Innenraum. wir hatten alles abgebaut, aber wo sind diese Kabel
Alle Kabel die da sind gehören irgendwo dazu.
g Susi
