Tacho ausbauen
gelöschtes Mitglied 714 06.07.2007, 16:30
14/27 14.07.2007, 23:06
@ schlures welche Birnen hast du gekauft - welche tech. Angaben hatten die, und bei welchem Anbieter???
Bitte antworte schnell, weil will auch so ne Zeiger ausleuchtung wie du! bei mir is es Grottenschlecht - im Gegensatz zu deinen!
Werbe/Affililink * 05.04.2026, 17:12
15/27 14.07.2007, 23:06
Sehr schön. Jetzt machst du noch den Aufkleber weg, dann siehts klasse aus.
Fallout
36 Themen, 1472 Beiträge
5x erhalten, 2x gegeben
16/27 14.07.2007, 23:13
Fallout schrieb:14.07.2007, 23:06Sehr schön. Jetzt machst du noch den Aufkleber weg, dann siehts klasse aus.
Shit, ich wusste, ich hab' was vergessen. :hau:
Denn als ich die Tachoeinheit in der Hand hatte, hab' ich mir auch gedacht, dass sieht echt schei*e aus. :(
Und dann hab' ich den Tacho wieder reingebaut und hab's doch vergessen.
Wir morgen sofort entfernt (mache aber dann kein Bild mehr davon).
Lösche Mitglied 629
17/27 14.07.2007, 23:30
@schlures ... ich will auch ne Antwort!!
18/27 14.07.2007, 23:57
Schmanta schrieb:14.07.2007, 23:30@schlures ... ich will auch ne Antwort!!
@schmanta,
sorry, :pleace: hatte dich übersehen, ich meine, deinen Eintrag.
http://cgi.ebay.de/Blauer-Tacho-LED-Cor ... dZViewItem
Bei dem Link ist die komplette Einheit aus 4x T10 und 1x T5 angeboten.
Der Anbieter "Tachodesign" hat aber auch einzelne Birnchen in seinem Shop.
Ich habe selbst nur T10 gekauft, da ich noch T5 hatte. Das Set dürfte aber noch besser sein.
Lösche Mitglied 629
19/27 15.07.2007, 00:00
hey Schlures
sieht doch super aus,ich habe doch gesagt das kriegst du auch hin :ok:
20/27 15.07.2007, 00:24
Silver Angel schrieb:15.07.2007, 00:00hey Schlures
Aaaaber,
eins muss ich dazu sagen:
die rechte Tachonadel ist in Wirklichkeit ein bißchen heller als die linke.
Und die Anzeige für Tageskilometer und Gesamtkilometer ist nicht hunderprozentig gleichmäßig ausgeleuchtet (ist links heller als rechts). Kommt aber vermutlich daher, da hier die T5-Birne zum Einsatz kommt, und die ist bei mir keine diffuse LED (die T10 sind alles diffuse LED's mit einem Abstrahlwinkel von 160°).
Lösche Mitglied 629
21/27 15.07.2007, 01:13
schlures schrieb:14.07.2007, 23:57@schmanta,
Hab genau das Set in Rot und von dem Anbieter - und sieh dir mal mein Resultat an:
Nickpage Bild
Ich versteh des net ... meine sind alle auch 160° ... zum heulen ... weiß net was ich noch ausprobieren kann ...
22/27 15.07.2007, 09:52
Da das bei mir auch kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt hat, hab ich die Beleuchtung des Displays weggelassen. Ich brauch das eh nicht ^^
23/27 15.07.2007, 10:06
Naja wenn ich mich mit weiß zufriedengeben würde, könnte ich ja die org. wieder rein machen ...
Aber bin ich ja net ;-) Naja werd mal alle Varianten bei eBay ausprobieren, dazu muss ich aber erstmal wieder nen bissl sparen!!!
24/27 15.07.2007, 10:12
Das Problem bei LED Technik ist halt, dass die sehr punktuell sind. Das geht von 20° Abstrahwinkel los und hört glaube bei 160° auf. Mit denen kriegt man das Display nie so gut ausgeleuchtet, man hat immer nen Punkt, außer man nimmt mehrere SMD Dioden und bastelt was...
25/27 15.07.2007, 10:31
Naja gibt ja schon in der Richtung gebastelte Sachen - z.B. auch mit einem Winkel von 180grad - das sind auch die die ich als nächstes ausprobieren werde, aber blöd wird die Digitalanzeige, weil die wird ja mit der T5 Birne angeleuchtet, und da haben se noch nix außergewöhnliches im Angebot - hab jedenfalls noch nix weiter gefunden ...
26/27 15.07.2007, 18:35
Schmanta schrieb:15.07.2007, 10:31Naja gibt ja schon in der Richtung gebastelte Sachen - z.B. auch mit einem Winkel von 180grad - das sind auch die die ich als nächstes ausprobieren werde, aber blöd wird die Digitalanzeige, weil die wird ja mit der T5 Birne angeleuchtet, und da haben se noch nix außergewöhnliches im Angebot - hab jedenfalls noch nix weiter gefunden ...
Die T5, die ich drin habe, ist eine von Conrad.
Aber die ist nicht diffus, und das sieht man auch ein bißchen.
Auf meinen Bilder sieht die Beleuchtung allerdings ziemlich grell aus, ist in Wirklichkeit aber nicht so. Ich hab' das Ganze (unter Mühen) mit der Digi mit 1600 ASA aufgenommen, wird dann nicht anders.
Lösche Mitglied 629
