hm ist der händler nicht auch bei ebay vertreten ?
wenn die wierklich nur auf 70 euro kommen und beim carisma nichtd as problem ist mitd en zu kleien löchern um die über die nadeln zu stülpen dann will mein kolleg sich die holen
Plasma Tachoscheiben für Carisma Diesel
Street 11.08.2007, 23:35
- 5576 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta
Hier hab ich sie von eBay
Aber der Anbieter, hat die fürn Carisma schon lang nicht mehr angeboten, ich würde vorschlagen, den einfach mal anzuschreiben.
danke werde ich gleich mal machen
edit :
habe den mal angeschrieben ob der welche besorgen kann mal sehn was zurück kommt
danke nochmals
edit :
danke nochmals
so wioll nun die led^s bestellen weiß abert nicht welche habe da n paar bei egay gefunden Sockel B 8,5d/12 Volt Drehsockel passen die für die tacho icons ?
Poste einfach mal den Link - zu fertigen LEDs muss ich allerdings noch dazusagen, das diese ungleichmäßig das Tacho beleuchten, wenn man gute nimmt,fällt es nicht soo auf, aber auf Fotos (jedenfalls bei mir, sieht man es sehr deutlich).
Hab diese, mit denen ich jetzt erstmal zufrieden bin:
T10 Glassockel
T5 Glassockel
Und die T5 Matrix, die leuchtet fast ohne sichtbaren Kreis! Schon bei leichter Dämerung sieht es gleichmäßig beleuchtet aus!
T10 Glassockel
T5 Glassockel
Ich hab bei Leds die Erfahrung gemacht, lieber welche mit spitzerem Winkel und die dafür ordentlich ausrichten. Ist mehr Arbeit, sieht aber besser aus. Und ist vor allem billiger.
Aber wenn man nicht selber löten will, oder sich mit dem ganzen Elektronikkram nicht auseinandersetzt, sind die von Schmanta recht gut.
Ich werd demnächst meinen Tacho auch umbauen, nehme mir aber etwas mehr Zeit und löte die Leds und Widerstände selbst so zusammen wie ich sie brauche.
Das was Fallout schreibt, ist natürlich die Bessere Lösung, da die Lichtleitdinger nur an einer Stelle super sind, sind fertige LEDs leider nicht die optimale Lösung, bastelt man diese aber selber direkt unter die Lichtleitdinger, hat man ein sauberes Ergebnis!!!
Kann dem also nur zustimmen! Wird auch meine nächste Ausbaustufe werden, die LEDs selber zu platzieren!
na ja hb jetzt mal dier bestellt die du mir da gepostet ahst
plasmas habe ich nun auch bestellt normale led^s um die schalter der heizung unsw... umzulöten auch also nächste woche gehts rund werde natürlich auch ne kleine doku machen und hierd ann posten
die Doku is hier natürlich immer gern gesehen.
Besonders von mir, weil ich den BC und die Heizung schon ewig vor mir herschiebe ... BC is total easy aber Heizung (hab ne Klimaautomatik) da habsch bis jetzt noch net gesehen, wie ich ans Innenleben rankomme (des Bauteils) um an die Lampen zu kommen. Hab allerdings auch noch nicht genau danach gesucht!
Also hatte bis jetzt einfache LEDs drin (Werte weiß ich nich mehr - also schon fertige) die waren nicht so super, aber die jetzt drin sind, da is das Ergebnis ganz ok - nicht perfekt, aber ok! Besser wird es denk ich nur noch, wenn man die LEDs selber verlötet.
na ja umgefähr kenne ich mich ja mit der materie aus habe auch klima bei meinem mx drin habe auch alle schalter umgelötet und das sindn paar mehr schalter als bein carisma
habe mir wzar geschworend as nie wieder zu amchen weild as ist echt ne fuddelei und dauert ewig fpür meine habe ich 3 tage gebraucht bis alles ferig war danach liegen die nerven blank
wird schon werden
Eins noch zu den Matrix T10 LEDs die sind zu groß für die Öffnung, die musst du also von Innen nach außen einbauen ... was ich damit meine siehst du, wenn du alles in der Hand hast - geht auch ganz leicht, einfach wenn de den Nackten Tacho (ohne die 2 schwarzen Plastegehäuse) in der Hand hast, neben den Tachoscheiben in die Löcher einführen, dann den Sockel draufstecken. 2 von den 4 Löchern, musst du eine Pinzette oder ein ähnliches Hilfmittel (oder einfach ne bissl mit Gefühl schüttel) zur Hand nehmen, um die LEDs durch die Löcher zubekommen.
Sag mal hast jetzt die LEDs für 7,99 gekauft? Pro Paar - das wäre mir doch zu teuer gewesen.
welche meinst jetzt für 7,99 ?
wenn die für die innen knöpfe meinst ne die löte ich selbst rein hab noch ca. 1000 blaue led^s da + wiederstände + edliche in black light hab ich mal günstig bekommen sind alle in 5mm und 3 mm als werden die schon passen
noch ne frage das digital display wo die uhr unsw... drin ist was kommt da für ne lampe rein ?
Das wären dann 3 T5er.
